Zaslal: po září 19 2016, 16:49 Předmět: Nelineární elektronický dvojpól.
Hi!
Mám dva body, mezi kterými se celkem pomalu (100Hz) mění napětí od 0 do +325 Volt.
Je možné představit si nějakou strukturu, vloženou mezi tyto body, kterou při nízkém aktuálním napětí (do 10 až 20V) prochází definovaný proud cca 100mA, a při vyšším napětí (od 20V) proud klesne na co nejnižší hodnotu (řádu 100µA)?
Řeší to komparátor a spínač jím ovládaný ,třeba relé. Vzhledem ke stř.napětí bude komparátor zřejmě vyhodnocovat špičkovým detektorem
usměrněné stř. napětí a vzhledem k potřebě to trochu vyhladit tam bude nějaké zpoždění cca desítky ms nejméně. Pokud by vadilo, bylo by to o dost složitější - nelze dopředu vědět,kam až napětí v danou chvíli doleze.
Zaslal: út září 20 2016, 10:41 Předmět:
No co, negovaná zenerka... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út září 20 2016, 11:20 Předmět:
Statické chování popisuje VA charakteristika.
S dynamickým chováním je to trochu složitější.
Až to dobře popíšeš, tak můžem vymyslet, jak to naemulovat.
Zaslal: po září 26 2016, 15:10 Předmět:
Pročištěno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
