Brother MFC6490CW
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Jo zapoměl jsem, tohle je první tiskárna kterou jsem kuchal, ve který nejsou žádný krokový motory. Všude jsou jen stejnosměrný motory a vozejk má snímání polohy průhledným lineárním a posuv papíru kruhovým průhledným pravítkem. Značky (čárky) na něm jsou i pod lupou se zvětšením 3x tak jemný, že téměř splývají. Asi to je na principu jako snímání šupléry a celý to je vlastně servořízení.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Pri tej cene (350 za vsetky farby) by som sa s tym nesral.
Nemam rad opravy atramentovych tlaciarni a manipulaciu s naplnami, pretoze je potom clovek a vsetko okolo zasrate od farby Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Špatně počítáš, ty flašky by ušetřily takovejch 1800-2000 než kdybych kupoval stále nový kazety. A inkoust do Brothera jde umejt vodou a mejdlem, když ho necháš dlouho zaschnout tak špiritusem. Dostatečně odzkoušeno, když jsem celou tiskárnu čistil. Wink Protože jsem ve vinilovejch rukavicích neměl cit, tak jsem to dělal bez a zasvinil jsem si ruce až po zápěstí. To nejsou ty nerozpustný sublimační sračky jako v Epsonu.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 0:49    Předmět: Citovat
Den jsem si lámal hlavu, proč mi chodí Brotherka po USB a taky přes WIFI ale nejde jako LAN. Nastavení pro WIFI je přeci v základu stejný jako pro LAN + ještě kupa nastavení zabezpečení.
Nakonec jsem u tiskárny provedl reset do fabrickýho nastavení a LAN se bez problémů rozběhla aniž bych musel cokoliv v nastavení v PC měnit. Po resetu není totiž WIFIna tiskárny nastavená a tím je vypnutá. Jak se jednou WIFIna nastaví a spojí s PC, LAN přestane okamžitě chodit.
Divný je, že když běží WIFIna, tak se taky nějak podivně chová USB kolem tiskárny.
Vypadá to, že se musí nainstalovat pouze jeden způsob připojení Brotherky k PC, pokud je kombinace, tak buď nechodí vůbec a nebo blbne. V manuálu jsem ale žádný omezení nenašel. No nic, tak jsem nainstaloval jen WIFI, stejně bude tiskárna daleko od PC a kabely není kudy natáhnout.
Zkusil jsem scanovat A3 v barvě na 1200dpi přes LAN a WIFI a měřit čas. Je to zvláštní, ale rozdíl v trvání žádnej.
