Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 25 2016, 10:04 Předmět: Čím nahradit NiMH 3,6V/140mAh
Mám tady záložní baterku z A3 multifunkce Brother. Je složená z tří článků. Článek má tvar plochého oválu. Tohle je stejnej článek ale 3 za sebou, já je mám vedle sebe. Celý je to smrštěný do asi 8 cm dlouhý placky, výška 7 mm, šířka 16 mm. Výrobce Varta, NiMH 3,6V/140mAh. Baterka je po 6 letech na srač..u, pouze 2,6V, pokud ji dám 14 mA nabíjecí proud, vyskočí její napětí na skoro 6V a při odpojení spadne na 4V. Pokud se zatíží 5 mA, spadne zase na 2,6V. To znamená, že má obrovskej vnitřní odpor. Problém je, že si bez ní Brother nepamatuje čas a datum a při každým zapnutí ho chce nastavit. Další problém je, že v Brotheru je pro něj šachta "akorát". Všude kolem je dost natěsno.
Bohužel na netu jsem vůbec tyhle samostatný články nenašel. Pokud Fulgur, Battex či GES nemá články, ani baterku mě nevyrobí...
Nějakej nápad, kde ji sehnat nebo čím ji nahradit?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 25 2016, 10:16 Předmět:
U číňana najdeš všechno: Varta 3,6V
Ale musíš vzít 5kS
A fakt tam není nikde trochu víc místa, i za cenu toho, že to budeš muset dát na delší dráty? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne září 25 2016, 10:25 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ale musíš vzít 5kS
Tý jo, přesně vono i s konektorem na kterým je dokonce propojka hlásící přítomnost baterky. Nojo, ale co budu dělat s dalšíma čtyřma? A taky to zcela určitě nebude Varta. _________________ Jirka
Teď jsem ještě našel samotné články, v TME.
Ale cena není zrovna nejnižší... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne září 25 2016, 10:28 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Nebo koupit tu z GME, rozebrat (bondy z boků by měly jít nožem utrhnout) a přeorganizovat.
To mě nenapadlo, netuším, jak je to povařený dohromady. Myslíš, že je k čepičce bodnutej pásek a pak ohnutej do L a bodnutej z boku na dýnko dalšího? _________________ Jirka
Zaslal: ne září 25 2016, 10:33 Předmět:
Spíš tam bývají pásky do "V", oba konce se bodnou na těla článků, potom se to celé slisuje (jak harmonika). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Spíš bude do pravoúhlýho U a na plus bude bodovanej z obou stran, aby to drželo tvar, i podle datašítu to tak vypadá. U kulatých bývá místo toho U kalíšek, kterej se uprostřed bodne na mínus jednoho článku a pak se do kalíšku vsadí plusem další článek a k němu se kalíšek naboduje z boků.
Zaslal: ne září 25 2016, 11:18 Předmět:
Pokud bych předělal svazek, tak by se do bočnice asi 40 cm daleko vešlo něco velikosti cca 50 x 40 x 15 mm. Možná i tohle. Velká kapacita by nebyla na škodu, aspoň by se udržely 4 x dýl údaje a větší batérka má delší životnost než prcek. Otázka je, zda bude stačit po velkým vybití nabíjecí proud cca 4 x nižší, než je optimál pro 600mAh. Nobo radši vzít rovnou stejně velkej 300 mAh? _________________ Jirka
Zaslal: ne září 25 2016, 12:25 Předmět:
Já osobně bych tam dal stejnou kapacitu, jaká tam byla.
pokud dáš větší, nestačí se dobít, články můžou mít potom hodně nízké napětí (což má negativní vliv na životnost), v nejhorším případě může dojít i k přepólování. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne září 25 2016, 15:23 Předmět:
Tu Varta NiMH 3,6V 150mAh tu mám vadnou, měnil jsem ji v Schumbergrovi.. Stará by se dala rozpitvat, jak to je propojené. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne září 25 2016, 20:11 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Už jsem našel kde se dá poštelovat dobíjecí proud. Tak si myslím, že by tam silnější 300 mAh být mohla. _________________ Jirka
