Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: ne září 25 2016, 13:49 Předmět: Cívkový magnetofon Tesla B-101
Zdravím, do rukou se mi dotal magnetofo Tesla B-101, výměna řemenů, indikátorů, přítlačné kladky, vyčištění a prostříknutí potenciometrů kontoxem.
Měl bych však jeden dotaz. Potencometr na výšky je již v pořádku, ale ten na úroveň basů při otáčení, chrastí. Dále mám problém s řemeničkou na motoru. Magnetofon přehrává kupodivu velmi hezky, ale ta řemenička při přetáčení prokluzuzje a magnetofon nechce přetáčet. Dá se s tím něco dělat? Nebo je nutnost sehnat nějakou náhradní.
Předem díky za rady.
Neznám konkrétní případ,proto zkusím univerzálno informaci ohledně řemínků. Existují sady pro zkracování a lepení. Nejlépe kouknout se po novým řemínku (bude asi problém).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 25 2016, 14:14 Předmět:
Řemenička je to kolečko na motoru. To chceš říci, že se v něm osička motoru protáčí?
Nebo klouže řemínek po řemeničkách? V tom případě je první pomoc kapka Jaru na řemínek (a gumová obložení kol), nechat rozleštit a počkat, až přestane klouzat. Když je totiž řemínek jen ztvrdlý a mírně vytahaný, na nějakou dobu to pomůže.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 66 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne září 25 2016, 14:30 Předmět:
Řemenice na motoru je přitažena dvěma šroubky, dotáhnout. Pokud prokluzuje řemínek - tak jak psal Hill. Sada řemínků se dá sehnat na Aukru. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 25 2016, 15:01 Předmět:
na chrasticí potencák platí leda výměna, bude sjetý, řemenici můžeš přilepit na fest vteřiňákem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 25 2016, 16:47 Předmět:
Pro Hilla - ano, ta řemenička na té osičce od motoru, prokluzuje. Já se to pokusím ještě jednou rozebrat i s tím motorem a mrknu se na to, jak je to tam přichycené
Při utahování šroubků na řemeničce pozor, plast rád praská. Pokud se Ti protáčí, je možné, že už je prasklý. Pokud ne, tak opatrně šroubky dotáhni. Hřídel motorku je, pokud si dobře pamatuju, hladký a řemenička je na něj jen nasunutá a zajištěna právě těmi dvěma šroubky. S horními šroubky netoč, ty slouží ke správnému seřízení rychlosti posuvu pásku.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne září 25 2016, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 25 2016, 17:28 Předmět:
Posuň ji do správné výšky, aby řemínek nezachytával o okraje, a utáhni šroubky (na výkresu označené červeně, jsou přístupné mezi listy vrtulky).
Jestli jsi to přehnal a mají stržené závity, jeden šroubek zespod řemenice vyndej, kápni do té dírky kapku vteřiňáku a nech v tom osičku protočit. Přitom dávej zase pozor na výšku řemenice, aby zůstala ve správné poloze, protože po vytvrzení lepidla už tu výšku nezměníš.
Jo, a nespleť si to s horními dvěma šroubky, co stlačují horní a spodní díl řemenice k sobě, těmi se seřizuje rychlost, tak, pokud nebude spodní díl držet, na ty nesahej!
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne září 25 2016, 21:43 Předmět:
Chrastění potenciometru je možné snížit i tím že se vymění vazební elyty. Odzkoušeno. Řemínky nabízí jeden pán na burze na Jarově a teď je prodává též na Aukru. (bral jsme od něj na B115 a na B73)
radioelectrum:
Je to ten prodávající, co nabízí různé sady řemínků i jednotlivé kusy v sekci "kotoučové magnetofony"? Jsou ty řemínky kvalitní a pasují? Taky u něj chci nakoupit, ale radši se napřed zeptám na zkušenosti. Díky.
Zaslal: po září 26 2016, 0:07 Předmět:
Ano, je to on, sada řemínků + kladka cca 40,-Kč + 40 poštovné. Přibalil k tomu i tu pružinku k počítadlu a to jsem si o ni ani neříkal. Řemínky jsou kvalitní a sedí. Kdysi jsem na aukru taky koupil nějakou sadu, ale to byla hrůza, ještě je tady mám v krabici. Tuším, že to bylo na B115
