Oprava autíčka na dálkové ovládání
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 13:10    Předmět: Oprava autíčka na dálkové ovládání Citovat
Známá mi ho přinesla, abych se na něj mrknul. Pracuje na 40Mhz, ale jelikož jsem to nikdy neopravoval, ptám se zkušenějších.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Jsem si jistej, že je to autíčko rozbitý. Na to ani nepotřebuju bejt automechanik.
Proč nenapíšeš, co s tím je, respektive jak se to (ne)chová? Proč sem nedáš fotky interiéru jak autíčka, tak ovladače?
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Ovladač není problém, ale do auta se nemůžu dostat, nějak jsem nepochopil systém montáže šikmookých.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 13:26    Předmět: Citovat
Jazejčky? Šroubky pod samolepkama? Lepení? Nafoť.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Člověk by přepokládal, že vyšroubuje 4 šroubky a vypadne podvozek, ale to ne.
 Soubor:  P1010099.JPG
 Velikost:  133.89 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P1010100.JPG
 Velikost:  116.72 kB
 Staženo:  109 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Má ten IO nějaké označení?
Moc nepomůžu, ale soused mi tak před půl hodinou říkal, že mi donese něco podobného na opravu (se stejnou závadou - "je to rozbité"), tak abych věděl, co očekávat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Jak se závada projevuje? Kontroloval jsi výkonové tranzistory, které spínají motorek?
starecd
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 15:10    Předmět: Citovat
LOG TX2 1240 a přijímač LOG RX2 1242. Osobně to spíš typuju na ten krystal či rezonátor. Ten se u nás běžně sehnat nedá, pokud jsem googlil správně.
Závada je v tom, že nefunguje nic, svítí pouze LED na vysílači.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Jednou mi pomohlo dát do obého nové baterie. LED svítí i když už to na vysílání nestačí.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 18:16    Předmět: Citovat
Asi to nebude tvůj případ...
Jednou jsem opravoval autíčko také s ovládáním v pásmu 40 MHz (přesněji někde kolem 40,690MHz)
Pořád se to chovalo divně, chvíli reagovalo na ovladač, chvíli ne...
Pak jsem zapnul skener a bylo to na té frekvenci jak přímý přenos z nejlepších chvil souložícího páru...
Taková chůvička s VOXem dokáže divy. Ale překvapila mě síla signálu.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Čím je to autíčko napájené ? Vyteklé baterie dokážou své. Koroze kontaktů v prostoru pro aku. často vyřadí hračku z provozu. První co bych zkontroloval.
starecd
PříspěvekZaslal: so září 24 2016, 19:29    Předmět: Citovat
Chlapi nic z toho, kdo bude něco čínského opravovat, je dobré vše propájet, případně namáhané kabely vyměnit, Číňan šetří na všem, průřezy kabelů katastrofa sám nevím v čem byla chyba. Navíc po složení to opět nejelo! Upadnutý drát od vypínače.Ovládání funguje, ale musím ještě vyřešit přední gumy, ty jsou shrnuté.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Přikládám obvyklé zapojení ovladače s TX 2B a přijímače s RX 2B.
Většinou bývá problém v prodrátování, ve spojích.
 Soubor:  Přijímač s RX 2.jpg
 Velikost:  90.45 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  Ovladač s TX 2B.jpg
 Velikost:  40.98 kB
 Staženo:  96 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Spoje každopádně propájet a já jsem vyměnil kompletní kabeláž, protože původní je na prd, po 5minutách ostré zkoušky odpadl drát od motorku pohonu a to už mě fakt nasr.......
