Zaslal: ne září 18 2016, 17:47 Předmět:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46850 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 19 2016, 20:10 Předmět:
Když tam poteče řekněme 33 mA každou větví, dohromady to dá 1 A. Na to, abys navinul drátem o průměru 0,6 mm (to odpovídá průřezu 0,28 mm2, čili proudové hustotě 3,6 A/mm2, což je ještě proud, který dlouhodobě měděný lakovaný drát vinutý v jedné dvou vrstvách snese), vyjde toroid poměrně velký, abys do něj namotal aspoň 50 závitů.
V podstatě bys vytvořil asi takovouto tlumivku.
Výrazně více závitů pro daný proud celkem nemá smysl, protože dojde k přesycení jádra, to "se z cívky ztratí" a prudce klesne indukčnost tlumivky.
Tak ten toroid od TME kup nebo okopíruj.
Tenčí drát (a tedy i SMD tlumivka, pokud není dimenzovaná na takový pracovní proud) taky nemá smysl, neuchladí se a odejde.
Kdysi mi v Trabantu s 6 V rozvodem, relátkovým regulátorem dobíjení a dynamem, tedy zdroji plnotučných jehlových impulsů i přes 100 V, chránila rádio i zesilovač tlumivka o 150 závitech drátu CuL Ø 0,8 mm navinutých na feritové tyčce Ø 8 x 80 mm z tranzistoráku. Za ní pak bezindukční svitkový kondenzátor 330 nF/160 V proti kostře. A fungovalo to tam až do hořkého konce shnití skeletu....
Zaslal: po září 19 2016, 22:17 Předmět:
Já jsem vždycky myslel, že správný Trabant končil tak, že mu uhnily držáky motoru na kastli a on na křižovatce provedl to, co známe z francouzských filmů - přední kola s motorem odjela, kabina se řidičem zůstala stát.
Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor, co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31992 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2016, 22:35 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor (trabant - pozn. Ekkar), co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa.
Samozřejmě - měl dynamo, klasický "kladívkový" zapalování s cívkou a svítil jen žárovkama (naštěstí už tehdá Němci uměli zatavovat do skla wolframový vlákno a nemuseli se spoléhat na karbidky). Neměl žádný polovodiče v řídících jednotkách, nepotřeboval žádný střídače, měniče ani PWM regulaci jasu světel - jedinou funkčně potřebnou inteligencí na jeho palubě byl (aspoň občas) tvor uloženej mezi levou přední sedačkou a volantem, i když ani to nemuselo i při jízdě bejt vždycky pravda ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 20 2016, 10:37 Předmět:
Spíš se zaměř na termín "DC tlumivka" - ona je totiž sycená nejen rušením, ale i průchozím DC proudem. Toho jsi si zatím zřejmě nevšiml... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 20 2016, 11:10 Předmět:
Používal jsem to samé, co Hill. A funguje to. Vytáhnout ze šuplíku ferit nebo nějaké jádro, namotat něco závitů, průřez zkouknu, ideálně udělat vzduchovou mezeru, za 5 minut není co řešit. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út září 20 2016, 11:23 Předmět:
Tak ten zmíněný 8x80mm ferit bych klidně za určitých podmínek akceptoval - ale když vidím tlumivečku velikosti fazole, svítí mě všechny kontrolky, že tohle nebude fungovat. Něco jiného je spínaný zdroj, a něco jiného DC tlumivka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 26 2016, 12:52 Předmět:
Používám filtr dvou-pí s cívkama na 8-děrovym feritu prům.6x10mm a kondíky WIMA paralelně s NIPPONama a TE154.U toho výkonová zenerka 24 - 36V hned za pojistkou a sériovou diodou.Pokud potřebuju stabilizovaný napětí,pak 9V pro MOS 4xxx nebo 5V pro TTL (přednostně 54xx nebo 84xx,ale fungujou i 74LSxx,74HCTxx a 74ALSxx). Autoaparatura 4x250W spojená do 2.1 je tažená samostatnym kabelem rovnou z baterky(CYA 10mm² s jističem 50A) bez ochran,filtrace má 1 kus 1F/20V a softstart,kterej občas blbne(dostal tenkrát trochu dlaždicema v kufru).
Největší problém jsou citlivý obvody( třeba čidla námrazy,čidla vody např.v nárazníku nebo pod blatníkem tažený motorovym prostorem.Tam nepomůže ani stíněnej kabel,jedině ho táhnout v kovový trubce.
Zaslal: po září 26 2016, 13:51 Předmět:
50A x 13V je 650W. 4 x 250W je 1kW???
A kdo to poslouchá? To jenom na tuning párty? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
