Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út červen 12 2007, 17:46 Předmět:
A ucinnost ani nikde nenajdes...no pocitaj malo...max 4%..ale kdesi som vide l ucinnost jedneho basoveho reproduktoru seas 200W menovity....skutocny vyziareny vykon 890mW...ak sa nemylim...
Myslim ze podstatnejsi parameter u reproduktoru je citlivost. Udava sa v
db/W/m.Je to vlaste ludovo povedane aky akusticky tlak je schopny reproduktor vyziarit z prikonu-tj vykonu zosilnovaca./to je to tuc-tuc.co sa nam opiera do prs ked stojime na koncerte tri metre od beni..../Takze ked vyberat reprak tak brat velmi vazne tento udaj.Lebo ak mame dva repraky
100w/citll.napr94dB a 100W/citl 100dB tak ten druhy bude hrat raz tak hlasno ako ten prvy....Mal som onoho casu postaveny PA system osadeny na kazdej strane iba jednou vyskou zn Beyma.Mala iba 50w ale citlivost 104dB
a sycala neuveritelne....
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út červen 12 2007, 21:18 Předmět:
proel64 napsal(a):
jj je to tak...ja to jeste zlidovim...cim vic dB,tim vic ti rve reprak na jmenovitym vykonu
k tem beymam...stejne to vetsinou musis utlumit o par dB,aby to jakz takz sedelo se stredama (stredobasama) aby to bylo vyvazeny
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12342 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 12 2007, 21:46 Předmět:
Nemusíš. Dají se použít o vyšší impedanci než zbytek, nebo aktivní dělení. Když máš driver s citlivostí 109dB/VA/m, tak ho tlumit o 10dB by bylo trochu hloupé.
Zaslal: út červen 12 2007, 22:17 Předmět:
Sendyx napsal(a):
jo jasny,sorac...pozdni nocni hodina..vyssi impedance je taky mozna..nebudu si zbytecne ubirat na tolik cenene citlivosti,ja to bral pro shodnou impedanci menicu
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 21 2007, 16:06 Předmět: Re: zmena
saskin napsal(a):
Bola by veľká chyba keby vymením keramický kondík za fóliový ? v zosiku
Chyba by byla,kdyby jsi to chtěl udělat obráceně. I když jsou vyjímky,např zpětnovazební kond,kde by mohla indukčnost fóliáče vadit,ale nebál bych se toho. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Naposledy upravil DjRix dne ne červen 24 2007, 6:40, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
