Gogen LED TVL32915
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 13:44    Předmět: Gogen LED TVL32915 Citovat
Tak mám problem s touto TV poprvé po zapnutí modrá led dost dlouho blikala pak zhasla ale nejela.Po rozdělání jsem začal měřit a při manipulaci naskočila po vypnutí již svítí jen podsvícení a na ext.zdroj jde zvuk (na DO i zeslabovat) kontrola elytů i napětí na zdroji sedí máte někdo nápad?za radu předem dík Charli100
Doplnění desky 17PW04-01,main 17MB61-2 t-con LG 6870C-0312C
Pánové nemáte někdo schema 17MB61-2 za info dík Charli100
Naposledy upravil Charli100 dne po září 12 2016, 14:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Já jsem teda nepochopil sled tvých úkonů.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 18:02    Předmět: Citovat
To blikání mohl bejt třeba"chybovej kód"
mohlo by to bejt tohle http://elektrotanya.com/vestel_17mb61.pdf/download.html
Charli100
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 18:08    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Tak jsem jsem ji rozchodil ale chytne se jen někdy a pokud ji nechám zapnutou jede po vypnutí již nenajede obraz (jen podsvit ale funkce včetně zvuku jede) myslím že bude chyba v panelu co se dá jsem už změřil a sedí tak asi pude do hotové práce za snahu všem dík Charli100
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Sháním na tuto tv panel..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Co je v tom za panel? Mam gogen 32950 co pujde SD
Lubanec
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:47    Předmět: Citovat
A ten panel je funkční?Mám Led tv gogen TVL32237DLCRR a potřebuji na ni panel..Ale koukám..jste z Aš-e..Leda poslat kurýrem?
Beli33
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Jee omlouvam se..ja jsem prehlidl ze se jedna o LED panel..ten muj bohuzel neni. Jeste jednou se omlouvam
Lubanec
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Panel nemá vliv..Panel je stejný jak u zářivek..rozdíl je jen v podsvitu a v mém případě Led..a u vas trubice
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Beli33 Ten panel nevyhadzuj, da s apoužit do vela TV HDready 1280 × 720 ako sú staršie Samsungy 32R62, S62, R71, S71, R86, R87, R88 rôzne Oravy a vôbec všetko od Vestel LCD s tým rozlíšením a niektoré staré SONY chassis WAX2 a podobné.
Ja osobne by som si ten panel nechal, ina 17MB22 Vestel najčastejšie sa upáli procesor Micronas, nemá zmysel to opravovať vid technika, či Orava.
Aj rnbw má s tým skúsenost...
Beli33
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Děkuji za info Heno. Na ten panel se kdyztak muzem domluvit at jeste poslouzi
Lubanec
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Takže mě by jste to neposlali tu tv?Když vám zaplatím kurýra?Panel bych potřeboval právě..díky
Beli33
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
SZ
Lubanec
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 20:39    Předmět: Citovat
Odpověděl jsem Smile
