Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 18 2016, 18:03 Předmět: Narex Kombi
Vyhrabal jsem v regálu léta nepoužívanou Narex Kombi. Produkce někdy 1978, šedivo-černý tělo, hliníková převodovka, hlavička do 8 mm.
Je v cajku ale má zcela rozpadlý gumák kabel. Ten byl takový prazvláštní, jen dvojdrát, šedivej, po dýlce rýhovaný kanel.
Kabel gumák s flexo dvojkolíkem není problém sehnat třeba za rohem v Nadetě ale vývodka z rukověti uchycení průměr 14 mm, to tedy problém je. Hledám na netu a nikde nic aspoň vzdáleně podobnýho. No přece to nenamotám na prasáka samovulkanizační páskou.
Nenarazil jste prosím někdo na prodejce, co by měl výběr? Jak se tomu vlastně oficiálně říká? Zkoušel jsem všechny možný termíny a nachází samý blbosti a nebo nepoužitelný plastový kraviny. Ani jako ND pro jiný ruční nářadí jsem nepochodil, většinou moc malý průměr. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 18 2016, 19:10 Předmět:
Taky nwm přesný název - říkali jsme tomu gumová vývodka (žehličková), bývalo to na žehličkách na textil.
Teď jsem hledal podle obrázků a docela slušný artikl má třeba Conrad - tam to má název: Ochrana proti zlomu (neplést s "pánskou ochranou")
Zaslal: ne září 18 2016, 20:56 Předmět:
Dík za tip jak se tomu říká. Bohužel, vše co jsi našel má příliš malý venkovní průměr a nebo to nemá vhodný konec a nebo to je příslušenství k rozváděčovým PG šroubovacím průchodkám. Zatím jsem se nejblíž přiblížil v katalogu ND k vrtačkám Bosch. _________________ Jirka
Zaslal: po září 19 2016, 18:42 Předmět:
Díky, už mám objednáno. Ten větší z velkejch rozbrušek je průměr 19-20 mm na flexo šňůru 16A a ten menší má průměr 18-19 mm a je to na 10A flexo šňůru. _________________ Jirka
