Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so září 17 2016, 15:07 Předmět: LCD TV Samsung LE46B551A6W
Tato TV ma problem, ze sa jej akoby trasie obraz( ked je napr otvoreny textovy dokument tak riadky sa akoby hybu vlavo a vpravo)
Tento problem je iba pri VGA vstupe, ine vstupy funguju bez tohoto problemu.
Ked je prepnute na VGA a obraz sa trasie OSD je uplne v poriadku.
Je mi jasne, ze chyba je na main boarde, ale netusim coho sa chytit, ak je to vobec opravitelne. Ma niekto nejaky napad?
A keby to neslo opravit, kde zohnat bn94-02668k?
Dakujem.
Zaslal: so září 17 2016, 15:54 Předmět:
Přehrát firmware, pokud je teda dostupnej? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 17 2016, 17:33 Předmět:
Kdyby to bylo třeba zdrojem, tak se asi třese i OSD? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dělá to při všech rozlišeních? Podobnou věc dokáže způsobit blbá zemní smyčka, což se mezi PC a TV připojenou 3 žilově nebo uzemněnou přes anténu občas stává a blbě odstraňuje. Proto zlaté DVI/HDMI.
Takže bych zkusil obojí připojit na jednu prodlužku a z TV odpojit vše ostatní.
Naposledy upravil xsc dne so září 17 2016, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 17 2016, 17:40 Předmět:
Změna rozlišení VGA (hlavně vertikálu, t.j. 50Hz, 60Hz...) se projeví? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 17 2016, 19:17 Předmět:
Prověř napájení analogové části scaleru, tedy zejména elyty na mainu, mě takhle zase občas na jednom turkovi vyskočila sem tam na chvilku na různých částech panelu zelená vodorovná čárka, zvlnění se šlo za chodu v pohodě doměřit osciloskopem.
