Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 15 2016, 21:50 Předmět:
Pokud to zařízení nemá vnitřní stabilizátor, kterej má třeba 9V a těch "přesně 12V" požaduje právě proto, aby ten interní stabec měl "z čeho stabilizovat", protože u takovýho by stačilo jen omezit napětí shora dejme tomu na 14V a spolehnout se na ten vnitřní stabec, tak se tyhle požadavky musejí řešit step-up měničem. Z proměnlivýho napětí v autě v rozmezí 9-14,5V se učuní dejme tomu trvalejch a relativně stabilních 15-16V a z nich se to stabilizuje zpátky "dolů" přesným lineárním stabcem na požadovanejch 12V. Jsou na to spešl izolovaný měniče, obzvlášť pro případ, kdy sekundární strana musí mít společnej zápornej pól s autem. Pokud u zátěže nevadí od auta oddělená kostra nebo dokonce plovoucí napájení, dá se takovej stabec učunit jako invertor, kdy se napětí přetransformuje a usměrní obráceně pólovanou diodou, výstup je pak zápornej proti kostře auta - za to stačí zapojit normální přesnej stabec. Podmínkou samozřejmě je, že takovým stabcem napájený zařízení nemá společnej zápornej pól s autem - jako společnej vodič má zapojenou svoji kladnou napájecí sběrnici ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 16 2016, 7:58 Předmět:
Dej tam devítivoltovej stabilizátor, podepři diodama na cca 11,5V (nebo LMko), kond, antiparerelní diodu a je. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Prostě mám 4 do série, vycházi to přesně na 12. Když tam bude malá odchylka, tak to doladím odporem. Ale nemůže to každej den svítit jinou intenzitou podle nabití baterky.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá září 16 2016, 8:45 Předmět:
No ale vypadá to, že právě zapojení LED je tvůj problém. Dát 4 do série přesně na 12V je nesmysl. Prahové napětí LED hodně kolísá s teplotou i kus od kusu. Dej 2+2 sérioparalelně + větší odpor a máš po problému.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 16 2016, 9:12 Předmět:
Čistý řešení na přesných a stabilních 12 V je buck-boost. Na zmršenej návrh zapojení LEDek nic lepšího nevymyslíš. 150 LEDek máš 50 větví po třech v sérii a máš tam rezervu v napětí. Nevím na jaký zázračný zapojení čekáš.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá září 16 2016, 10:06 Předmět:
To jako natvrdo bez odporu? Bez omezení proudu? A nevadí, že při různých teplotách to bude svítit jinak? Nebo to třeba taky shoří?
Těch ledek tam bude 150... Pořád máš stejnej názor??
Tak to jich shoří 150 najednou. Ale na druhou stranu zase bude jednoduchá diagnostika poruchy, všechno vylejt a znova...
DEJ JICH MÍŇ DO SÉRIE ALE S ODPORY (50 odporů stojí tak dvacku?) Pořád lepší, levnější a bezpečnější než 6 ultrapřesných napěťových stabilizátorů (které stejně nezachytí změnu proudu vlivem teploty LED) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá září 16 2016, 10:29 Předmět:
To bude asi tím, že potřebuješ zdroj proudu, ne napětí. Takovej zdroj proudu se obecně dá udělat s úbytkem pár desetin voltu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
