Pokud zatizis cinsky 60W zdroj 50 waty, moc dlouho nevydrzi, pokud neshori hned po zapnuti. Ty jejich udaje je treba brat s velkou rezervou. Dej tam 100W a budes v klidu.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt září 15 2016, 8:08 Předmět:
velmi dobru skusenost mam s hlinikovou doskou, oproti PCB + sklo je to ovela pohodlnejsie na pracu. Staci na to nalepit papierovu pasku a krasne sa to chyta.
Potrebuje zdroj 12V 150W, dokaze to udrzat pri nepretrzitom napajani 105stC
Zaslal: čt září 15 2016, 10:58 Předmět:
Ta hlinikova ma rovnako ako tie podlozky z PCB na jednej strane meander z CU priamo na AL. Nieco ako hviezdicove podlozky pre ledku, kde sa rovno ledka spajkuje na AL podlozku.
Ked si zvacsis ten obrazok z ciernej strany tak ten meander tam je vidiet.
Ta podlozka sa priamo napaja na 12V, to v druhom odkaze je uz len drziak k nej, ja som si ho a jtak este upravoval kedze mam inu (BQ - Hephestos 2)
Pouzivam ju pre PLA na 55stC a pre ABS-T na 100stC
Zaslal: čt září 15 2016, 11:13 Předmět:
cela doska je rovnako tepla, s tym problem nemam, na 50st sa dostane do minuty.
Na 100 to uz trva dlhsie, cca 7 minut. Ale asi by to slo este skratit, Ten kablik ktory k tomu davaju je tenky a prehrieva sa . Ked som to zapajal nemal som po ruke ziadny iny a na kabliku je ubytok cca 1.5V co o dost znizuje prud, ktory by tam mohol tiec.
Uz mi dosli silikonove kabliky len som este nemal cas to prehodit a skusit.
