Samsung UE32EH4000W nejde podsvit
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 21:16    Předmět: Samsung UE32EH4000W nejde podsvit Citovat
Zdravím vás kolegové..Mám tu na opravu tuto Led tv samsung babičky z ložnice..Nejde podsvit..Z desky jde cca 150v na ledky..Když na horní řadě ledek začnu měřit napětí klasickým voltmetrem,spodní řada led-ek se lehce rozsvítí(některá více a některá méně..Ale horní pásek s ledky ani tuk..Nechápu,proč se při měření spodní lehce rozsvítí..Jsou tam 2 pásky led..horní a spodní..Na každým je psáno 90voltu..Nesetkal se někdo s touto závadou?90v na proskoušení pásků nemám jak sehnat..Ale jak píši hore,z desky na konektor jde 150v.. Sad
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 21:58    Předmět: Citovat
U každý diody si to trochu oškrábej a změř je. Určitě tam bude nějaká vadná.
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:36    Předmět: Citovat
90V na pásek je trochu moc, ne? to by jsi na něm musel mít 25 čipů. A že tam bude nějaká vadná a ostaní před smrtí je vysoce pravděpodobné. A proč se ti rozsvítí při měření druhý pás je pochopitelné. Tvůj měřák asi nemá 10M, co? A nechápu, jakto že ti nespadne měnič když zjistí vadu LED.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:05    Předmět: Citovat
Vadna LED dioda... mozna jich bude vic. Menic se mi pri tomto druhu zavady taky nevypnul,daval asi 130V.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:47    Předmět: Citovat
No opravdu to dává proud kolem 150v..Posílám,jak jsou tam diody a na pásku je opravdu 94v..
 Soubor:  IMG_20160914_153755.jpg
 Velikost:  43.49 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  IMG_20160914_153838.jpg
 Velikost:  38.88 kB
 Staženo:  113 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Opravdu? A napatie tam zhruba dava kolko amperov? Twisted Evil Co je na tom nezvycajne? LEDky sa napajaju zdrojom prudu, o napati vyssom, nez je sucet ich celkoveho Uf, takze kludne by tam mohol byt aj kilovolt Wink
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 17:27    Předmět: Citovat
94V v tomto případě neznačí napětí. Na jednu LED počítej 3V takže 60V a musí svítit.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 19:36    Předmět: Citovat
No dobře..ale zdroj vytlačuje kolem 154v..to by se spálily všechny ledky,né?Nebo jsou všechny 2 pásky do série?A měnil popř. někdo ledku spálenou na tom pásku?Nebo se dá sehnat pásek s diody nový?Díky
Beli33
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Na ty výměně nic není. Až najdeš vadnou, tak opatrně sundáš ten plastovej "domeček" a horkovzduchem odpájíš a připájíš novou a přilepíš ten plast zase zpět.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem oběvil krajní,že nesvítí..opravdu jsou na 3 volty..Nevíte,kde se dají tyto smd-čka sehnat?Abych jen vyletoval a naletoval z5?Mám tam tyto..viz obr.
 Soubor:  IMG_20160914_224259.jpg
 Velikost:  84.2 kB
 Staženo:  134 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:55    Předmět: Citovat
https://www.sahy.cz/sahy/eshop/5-1-LED-podsviceni-LED-backlight/94-2-LED-Backlight
Pozdravuje Vás Martin
Lubanec
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Díky..obědnal jsem..Jak to dopadne vám sdělím až to urobím
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Zdravím
Bráchovi on má Samsung UE32EH4003 co popisoval ty příznaky to vypadá taky na tuto závadu říkal že jakýsi obraz tam je ale moc tmavý až neviditelný.Mě napadlo něž zjišťovat která LED dioda je špatná tak koupit celý ten Led pásek nakolik by to přišlo? se tady ptám odborníků.Neexistuje nějaké instruktážní video třeba na youtube.com které by popisovalo jak postupovat při demontáži nebo prostě jak opravit takovou TV díky
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
No dobře..ale zdroj vytlačuje kolem 154v..to by se spálily všechny ledky,né?...
No to je zase počteníčko, k vytlačení... Wink
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Nj když oni ti trpaslíci co tlačí ty elektrony jsou děsně líní a musí se furt popohánět. Laughing Laughing Laughing Laughing
(sry za offttopic, ale kyž venku prší a prší.....sobotní nuda....)
