Tesla Ametyst T-2055TXT, nereaguje na DO
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 7:33    Předmět: Tesla Ametyst T-2055TXT, nereaguje na DO Citovat
Dobrý den,
dostal jsem za úkol opravit (bude-li to možné), televizor Tesla Ametyst T-2055TXT.
Nereaguje na dálkové ovládání. Respektive ano, ale až po cca 15 minutách zapnutí tv hlavním vypínačem. Do té doby ne. Pak již jde tv zapnout DO i ovládat. Baterie v DO v pořádku, kontrola funkce IR diody pomocí fotomobilu. Nějak to souvisí s tím lidově řečeno zahřátím tv.
Jenže nemám schéma a nevím od čeho se odpíchnout. Desku tv jsem očistil od usazeného prachu a prošel pohledem případné studené spoje. Měnit preventivně elektrolyty jsem zatím nezkoušel. Poraďte mi prosím Vás. Děkuji.
Naposledy upravil jarmilerik dne ne září 11 2016, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 8:25    Předmět: Citovat
Nemáte chybu v typu TV ? Ametyst a DO ? to mi nějak nesedí nebo špatně hledám ????
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 8:59    Předmět: Citovat
Je to nějaký převlečený Grundig.
Zaměř se na napájení IR čidla a čidlo samotné. Wink
jarmilerik
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Přikládám pár fotek pro lepší orientaci.
 Soubor:  ovladani.jpg
 Velikost:  159.25 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  145.69 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  deska spodek.jpg
 Velikost:  120.08 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  deska ir.jpg
 Velikost:  121.01 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj ten C804 a pak vyměň TFMS5300.
Je to zřejmě tohle:
 Soubor:  CUC6300.png
 Velikost:  30.33 kB
 Staženo:  176 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 15:19    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
masar napsal(a):
Ano, je to licenční Grundig (šasi CUC6300) "vyráběný" v 90. letech v TESLA Pha-Strašnice - proto ta zn. TESLA.
A název "Ametyst" dostal po 1. čb tvp (lampáči), který se vyráběl!!! v té Tesle koncem 50. let.
Názvy se "kopírovaly" podobně jako např. ve Škodovce - "Oktávia", "Felicia", . . .
Podobně se tam v té době "vyrábělo" (spíše jen smontovalo - z dovezených dílů) několik typů GoldStar (pozdější fa LG) Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38423
http://www.oldradio.cz/vyrobatv/vyroba.htm
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne září 11 2016, 15:37, celkově upraveno 1 krát.
cechpk
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Tušil jsem to ale google mi našel pouze toho prvního ametysta a jinak nic..
díky za vysvětlení
jarmilerik
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Kondenzátor C804 byl v pořádku. Pro jistotu (když už jsem jej vyndal) je vyměněný. Stav trvá. Pokud měřím 5V napájení TFMS5300 (přímo na něm), tak po zapnutí tv vypínačem a následném stlačení DO poklesne napájení z 4,86V na cca 4,3-4,7V. Po cca 15-ti minutách k poklesu již nedochází a tv reaguje na DO. Pokud si vypomůžu pomocným 5V zdrojem, tak sice pokles nenastane, ale stejně tv nereaguje. Až po těch zmíněných 15-ti minutách. Takže se prostě nějaká součástka 15 minut "nahřívá". Ten TFMS5300 nemám. Můžu nějak ověřit funkci? Existuje nějaká náhrada? Nebo je někde závada ve zdroji?
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Funkci lze ověřit osciloskopem měřením na pinu 3 čidla.. Ale ten pokles svědčí o závadě čidla.Wink
TFMS5300 je např. v AME.
Oprava: - výměna za 36kHz není vhodná.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 20:58    Předmět: Citovat
V Ame nenakupuji. Pokud by se potvrdila závada na čidle, mohla by být toto náhrada? http://www.tme.eu/cz/details/tsop32230/vysilaci-a-prijimaci-soucastky-infra/vishay/
V tomto druhu součástek (ir přijímače) se neorientuji. Tak nevím, které parametry kromě napájení, frekvence a možná zorného úhlu je potřeba porovnat.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Myslím, že ho lze použít s prakticky stejnými výsledky. Jen pozor na jinak zapojené vývody (pouzdro vývody nahoru ohnout). Wink
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Dnes jsem provedl měření čidla, viz snímky osciloskopu. Ihned po zapnutí čidlo generuje impulsy. Zmáčknuto tlačítko zapnutí a tlačítko "1". Bohužel stav trvá. Po cca 15 minutách jdou stejné pulsy z čidla, a tv funguje. Čidlo to asi nebude. Tak co dál? Díky.
 Soubor:  tlacitko1.jpg
 Velikost:  185.67 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  tlacitko2.jpg
 Velikost:  193.19 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Nějak se neorientuji v naměřených úrovních. Horní úroveň by měla mít hodnotu napájecího napětí bez povelu, tedy 5V (popř. tebou naměřených 4,85V) a spodní úroveň by měla být logická "0", tedy mnohem nižší, než zobrazená. Ano, nelze vyloučit ani závadu portu procesoru. Na zkoušku bych odpojil i R806, popř. měření prováděl na odpojeném výstupu čidla (pin3) od portu. Wink
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Zkusím to ještě ověřit, odpojím výstup čidla a změřím znovu. V televizorech se skoro neorientuji (moje elektro zaměření jde jiným směrem), proto mám ještě nějaké otázky. Pokud to někoho irituje, tak prosím neodpovídejte.
Start tv tedy obstarává procesor IC811, který by tedy dle logiky věci měl být trvale napájen i ve standby. Jak vlastně probíhá zapnutí a případně vypnutí? Co po čem následuje a které obvody jsou ve standby režimu aktivní? Díky. Abych věděl, co ještě projít?
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Pokud se neorientuješ v tv technice, nemá velký význam dávat sem podrobný popis funkcí procesoru, který se v tv "stará" prakticky o všechno.
Pokud chceš stručný přehled požadovaných funkcí, přelož si např. tuto stránku, resp. její poslední třetinu, začínající větou "После включения телевизора сетевым выключателем S601..."
Teprve pokud ti nebude v tomto článku něco jasné, je vhodné se ptát i zde. Wink
