Whirlpool AWE 7519, chyba F27
renip
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 23:34    Předmět: Whirlpool AWE 7519, chyba F27 Citovat
Nazdar potrebujem poradit s prackou problem je nasledovny, pracka zapne cerpadlo pretacanie vsetko ok ale po zhruba 1 minute sa ozve 3x cvaknutie pracka zastavi rozsvieti sa kod f 27 a servisna kontrolka...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 0:48    Předmět: Citovat
Jako by se s pračkama roztrhnul pytel, nebo co.
Googlovat se Ti nechtělo, co? Confused
F27 (u mnoha modelů týhle značky) znamená přeplnění (vodou/pěnou). Takže:
* Závada presostatu, nebo vedení od něj k řídicí elektronice
* Porucha vypouštěcího čerpadla (zaseklý, přerušený vinutí, přerušený napájení), nebo ucpanej jeho přítok/odtok
* Nedovírající napouštěcí ventil
* Nebo, pokud si na napouštění vody vyhrazuje pračka určitej čas, může to znamenat sníženej průtok vody při napouštění
Zaměř se na presostat - to je tlakovej spínač; vede do něj ze dna vany hadička a pár drátů k ŘJ, nachází se někde nahoře.
Taky jsi nenapsal, jestli napustí dostatek vody, nebo jestli tý vody není míň, nebo víc, než obvykle.
— Winston Churchill
renip
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Pracka stihne napustit len minimalne mnozstvo vody cca 3l takze pretecenie to nebude mozno porucha programatora?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Za minutu? Proč by měla bejt porucha zrovna v programátoru? Zkus následující - máš tam 2 napouštěcí ventily, ne? Prohoď mezi nima kábliky, z jednoho ventilu do druhýho a naopak. Pak to zkus. Pokud to pomůže, pak je buďto vadnej ventil, nebo zarostlá "sprcha" vaničky na prací prášek vodním kamenem. Pokud ne, zkontroluj, jestli je dostatečnej tlak vody.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Tie prve "3" litre su kvoli zdvihnutiu eco ball a uzavretiu odtoku z pracky, to je ok. Potom ma prist napustanie do druhej komory. Skontroluj ci je v poriadku druhy ventil, jeho napájanie... Trva nejaky cas nez vyhodi chybu alebo sa to zobrazí okamzite?
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Tak zkus sundat hadici (hadice) přivodu (nebo obou přívodů) a vyčisti ty sítka ve ventilech, pokud máš doopravdy nízký průtok vody. některý pračky to hlídají, za jak dlouho nateče určitý množství vody a pokud to dlouho trvá, tak vyhodí poruchu.
A až budeš mít hadici odpojenou od pračky, dej ji do umyvadla, nebo kýblu a pusť na chvíli vodu kohoutem naplno, ať vypláchneš usazeniny.
renip
PříspěvekZaslal: pá září 23 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Tak zavada bola odstranena vymenil som programator a pracka funguje ako nova vdaka za rady.
holtr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Zdravím vás, mám podobný problém, ale s AWE 7749. Podle různých navodů, jsem měřil tlak. spínač, čistil filtry, kontroloval hadičky presostatu..této chybě f27 , předcházela oprava tj. výměna io LNK a rezistoru (již jsem tak jednu AWE oživil a dodnes pere ok). Přikládám video s chováním elektroniky. Zacvakaji relátka a vyskočí chyba. Na začátku spouštím samo-test
https://youtu.be/jejjwUVgLWQ
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 6:22    Předmět: Citovat
triak motora, jeho rizeni, pripadne pak uz samotny vystup cpu. netoci se ti motor, RJ nema odezvu z tacha.
holtr
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Proměřeno tacho, kontakty motoru,jež mají na konci uhlíky. Vše po protočení motoru udává na ohmmetru proměnou hodnotu( nevím kolik má rotor brát ohmu), takže si nemyslím, že mám problém zde. Přemýšlím o koupi nového programátoru, nebo zaslání servisákovi z Písku můj prigramátor. Ale teď jsme si volali a má strach jestli přehrání méhi programátoru něco na mé chybě zlepší, nebo abych si znova neodpálil nový programátor. Já když poslouchal motor, tak slyším vibrování, jakoby neměl snahu se roztočit. Ještě prý mám zkusit topné tělesa, na svody. Já strach, aby to nebyla blbost, jako přehozený konektor na programátoru. Sice jsem si zapojení ofotil, popsal fuxem, ale až jsem měl demontovane konektory z jedné strany. Takže nemám u toho 100%
holtr
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Teď jsem rozběhl motor. Byl to prach z uhlíků na drážkách kontaktů na rotoru. Motor se měl otočit, ale při povelu nezabral a vyhodil chybu
