Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá září 02 2016, 18:05 Předmět: Samsung UE26D4003 BW, při zap. bliká červená LED
Osoba blízká má TV SAMSUNG UE26D4003 BvW, které po pokusu o zapnutí ovladačem začne jen blikat červená LED. Dakrát blike, pak malá pauza a znovu. Zrušit se to dá jen vytažením ze zásuvky.
Má někdo nějaký tip, než to začnu zkoumat zevnitř? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 02 2016, 18:22 Předmět:
Jasně, zjisti si, co ten dvojblik znamená. Je to chybovej kód. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 02 2016, 18:32 Předmět:
Rada nad zlato. To bylo první co jsem hledal v servisním mauálu, ale nic takového jsem v něm nenašel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 02 2016, 18:50 Předmět:
Co by se stalo, kdybys hned napsal, že v SM tenhle chybovej kód není, respektive co všechno jsi zkoušel?
Ví ta osoba blízká, při jaký příležitosti se to stalo? Během provozu? Jednoho krásnýho dne nešla zapnout? Předtím OK?
Tipoval bych to na zdroj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 02 2016, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 02 2016, 18:53 Předmět:
Jednoho dne to prostě nešlo zapnout. Večer se vypla a druhý den už jen tohle. Tipuji to na zdroj, ale uvidím až jí otevřu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá září 02 2016, 18:54 Předmět:
Pak tipujeme oba stejně
No, tak hodně štěstí s tím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 02 2016, 19:04 Předmět:
OK, možná se to bude pozdějc hodit i někomu jinýmu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 03 2016, 12:14 Předmět:
Chyba byla ve zdroji. Jeden elyt 68µ/200V byl lehce vyteklý a kapacita 10µ. Dal jsem tam 100µ/300, rozměrově a kapicitně byl nejblíž. Je otázka, jak moc to bude vadit, ale když vezmu nějakou toleranci, tak to snad nebude tak horké. Horší je, že tam byla ještě zkratovaná dioada SR315. Jsou tam dvě paralelně na sebe. Dal jsem místo ní na zkoušku 1N5408 a televize jede. Ale lepší asi bude sehnat dvě stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na samsungoch blikanie led neznamená žiadny kod... A j v tomto prípade len mainboard urobi reset a znovu nabieha. A kazdy samsung nabieha s blikanim led aj dobry...
