Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: čt září 01 2016, 20:47 Předmět: Likvidátor komárov,veríte tomu?
Je to tak ako pisu ,ze likviduje komare tato....Mate to uz niekto a pomaha to?Ja ked mam jedneho, tak ma z neho ide šlak trafit.
Alebo ,co je na komare naj.co doporucujete?Co odpudzuje 100% komarov.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 01 2016, 20:50 Předmět:
Podobné lampy se používaly už tak před dvaceti lety, vcelku to fungovalo. Hmyz byl nalákán na světlo, vevnitř byla síťka z drátků pod napětím, ta ty létavce usmrtila.
Jinak nejlíp funguje většinou leden, únor- ale tos asi nechtěl slyšet _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt září 01 2016, 21:06 Předmět:
... a mucholapka na lustru nad kuchyňským stolem
Je to prostě zdroj UV-A záření + mřížka, na kterou je přivedený VN- tady asi bude diodovej násobič, nebo jestli si dali práci s maličkým VN trafíčkem?. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 01 2016, 21:19 Předmět:
Komara v noci ked zapalim skoro nikdy nenajdem,tak sa schova!Takze ziadna placacka nepomaha.Niekedy sa podari ho najst po dlksom hladaní.Na mucholapku som myslel aj ja ,len som nevedel ci si na to sadne.Vyskusam urcite!!!!!Kamar ked som pri PC v noci ,tak litea okolo mna,ale do svetla nikdy nejde!Kde ste nabrali ,ze ide komár do svetla?Vyskusajte to niekto a napiste potom.Toho roku nastasie ani vela v byte nie su.
Sietka vobec nepomoze,ked zidu cez dvere vecer.
Alebo vytvoriť podmienky vhodné pre netopierov na denné prespávanie, pri súmraku vyštartujú z úkrytu a za letu zožerú skoro všetko, čo lieta. Vďaka nim sa u nás objaví komár len veľmi vzácne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Vetsina tech lapacu nepouziva UV svetlo, ale jen fialovou zarovku nebo ledku. Proto moc nefunguji. Osvedcily se mi ty zasuvkove biolity.
Ten co mam nesmrdi, vubec to nepoznas. Elektrickou cast jsem nekde ztratil, tak vzdycky kapnu par kapek na papir a dam ho na okno. Asi to komary i nejak odpuzuje, nebo staci nizka koncentrace a zdechnou.
Sitka na komary je dobra vec, jen do te doby nez se nekomu na mejdanu udela blbe a bude chtit blejt z okna
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: pá září 02 2016, 6:50 Předmět:
Je dobře, že rozebíráme takové téma. Zika už je v USA a je jen
otázkou času než se dostane k nám.
Podle všeho jej mohou roznášet i naši běžní komáři.
Jinak já také používám Reid do zásuvky.
Síťka do oken je OK, ale jen do doby než někdo otevře dveře nebo než
se přiřítí bouře a síťku nevytrhne z rámu. (už se mi stalo 2x)
Rád bych však věděl, zda fungují ultrazvukové odpuzovače.
Má s nimi někdo zkušenosti?
Také kterási firma (mám ten dojem, že dokonce Microsoft) vyvíjela laserový hubič komárů.
Nevíte náhodou v jakém vývojovém stádiu se tento projekt nachází?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá září 02 2016, 8:51 Předmět:
Tohle je chytá. Mám skoro to samé (nevím proč zrovna modrá je má lákat) a je fakt, že tam asi deset upečených je. Máme ale všude sítě, ale občas nějaký pronikne. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá září 02 2016, 19:21 Předmět:
Proč? Protože hmyz vidí světelný spektrum posunutý ke kratším vlnovejm dýlkám, tzn. někde od zelený až po UV. Prej kvůli orientaci na květy, který pod UV oproti tomu zelenýmu pod nima zářej . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 02 2016, 19:49 Předmět:
Podla mna sa komare orientuju podla teploty ludskeho tela nakolko su zavisle na krvy,pachu tela, vobec nie podla farby!!Jeden hmyz sa orientuje podla farby a pachu ,dalsi len podla pachu ako napr.motyľe na zelí,kapustu,atd.Vdaka vam pani za vecnu debatu.Netopierov tu mame vela,ale nemozu chytit kazdeho komara co čaká pri dverach a dobija sa dnu!Kreby ste videli,ked zapalim vecer na dome neonovu ziarovku,ze za chvilu lietaju okolo stovky vseliakych motylov,mmúr,atd!
