Ahojte potreboval by som poradiť s touto pračkou.
pračka ma 3 roky a odišli na nej ložiská.
chcel by som ich vymeniť ale problém je v tom že pračka má lepenú vaňu,či sa to nejako nedá rozlepiť bez poškodenia.
Mal som predĺženú záruku ,ale my ju neuznali vraj je to bežne opotrebovanie. Tu je aj foto.
Zaslal: st srpen 31 2016, 12:23 Předmět:
Jó, lepená vana... víš, jak jsem to udělal? Metodou ŽS (žádný sraní). V tom sváru jsem ji oddělil flexou, vyměnil ložiska, slepil polyuretanovým lepidlem a ještě chytil vrutama. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 31 2016, 13:28 Předmět:
Jak jako běžné opotřebení v záruce ? To jako znamená, že si zaplatím prodlouženou záruku, pračku normálně používám, odejdou ložiska a záruka se neuzná, že je to běžné opotřebení a musí se vyměnit celá vana s bubnem, protože je to nerozebiratelné, na náklady zákazníka? To je snad na soud toto
presne ako píšeš je to čisté klamstvo lebo v zmluve nený presní popis súčiastok na ktoré sa to vzťahuje.je zaujímave ,že na slovensku to robí česká poisťovňa mondial-assistance.cz.
Zaslal: st srpen 31 2016, 14:34 Předmět:
petrikstr napsal(a):
Ďakujem a bez tej brúsky by sa to nedalo.
Jo, třeba pilkou, ale to je poněkud pracnější a zdlouhavější, nicméně bezpečnější, protože z toho může při řezání flexou prskat rozteklej polypropylén (a to bolí). Jen se nesnaž nic páčit, může to prasknout. Důležitý je, ať má každá ta půlka svou přírubu, pokud možno na obou stranách stejně silnou, kde ve finále obě k sobě nejen slepíš, ale pro sichr i sešroubuješ vrutama (na čele vany visí kus betonu, tak to dostává hlavně při ždímání s nedokonale vyváženým prádlem dost na prdítko; pokud by byla některá část spoje míň odolná, může se celý čelo rozlepit).
P. S.: Hlavně nezapomeň na výměnu hlavního viníka, na gufero.
Jo a doufám, že máš plynovej hořák, nebo něco, co rychle zahřeje domek na ložiska, ty ložiska tam jsou zalisovaný za tepla, za studena je ani nevytáhneš, ani nevložíš (leda bys na to šel opačně a prudce ochladil ložiska, jen a pouze ložiska, kapalným plynem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:04 Předmět:
Jak píší Zaky a workhard: hádej se.
Alespoň bys mohl dosáhnout toho, že v nových smlouvám bude něco jako: "záruka se nevztahuje na to, že používáme špatná gufera a zničí se vám ložiska". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak som to rozpílil brúskou, pílou by ma asi porazilo.
No neviem ale rezný kotúč mi odobral z vane 0,5 cm .
či to nebude vadiť pri zložení .Bude kratší o 0,5 cm a guma na dverách bude viac napätá ,alebo či sa nebude z vnútra vane šúchať bubon o gumu.
Zaslal: čt září 01 2016, 0:56 Předmět:
Nevadí to, místa pro buben tam bude stejně dost, o gumu se bát taky nemusíš. Hlavně to pořádně slep, spoj musí vydržet 100°C, alkálie, tuky a mejdla, já na to použil polyuretanový lepidlo. A jak jsem psal, pro sichr to stáhni alespoň dvaceti vrutama - kdyby náhodou lepenej spoj nevydržel, tak ať se to nerozlítne a nepoškodí pračku. Spoj kolem dokola ještě můžeš máznout silikónem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt září 01 2016, 7:31 Předmět:
asi před 25 lety jsem řešil ulomený nátrubek čerpadla v v pračce, vyzkoušel jsem spoustu lepidel (tenkrát nebyl takový výběr jako dneska) a nic se na to nechytalo. Až mi jeden známý poradil kyselinu mravenčí. Krásně to naleptala a spojilo se to parádně. čerpadlo pak vydrželo až do konce života pračky.
Tu kys. mravenčí taky používali na lepení plexi...
Ďakujem za rady stou kyselinou mravenčiou nemám skúsenosti.To myslíš natrieť každú stranu vane kyselinou počkať kým sa rozleptá a potom spojiť.
Bude taký spoj odolný voči namáhaniu. Skúsim asi to polyuretánový lepidlo,
lenže aj tých je viac druhov ktoré by bolo najlepšie.
