nebo na něco obdobnýho? Důvody k myšlence jsou asi zřejmý...
Ten materiál se nemačká a mechanicky je docela podobný papíru nebo fólii do tiskárny...
Zdraví Jura _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 30 2016, 16:57 Předmět:
Já jsem pro. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út srpen 30 2016, 17:05 Předmět:
Ono jde o to, že mám OKI C 8800 z druhé ruky z Aukra a napsal jsem na podporu a pán mně wodepsal, že jsem ho vyděsil. Nicméně, nějaká jetá A4 čb laserovka je za pár stovek, což by na pokusy mohlo jít. Ale radši se optám na názory, než těch pár stovek vypustím, že... A C8800 radši pokoušet nebudu, pro jistotu...
Dobrý den,
No Váš první dotaz mě úplně zhrozil, tiskárna je určená pro tisk na papír, na měděnou folii jsme jí opravdu netestovali, tak můj názor je takoví, že bych to ani nezkoušel opravdu tiskárnu můžete poškodit.
Druhý dotaz, ano když dojde toner přestane tisknout a chová se stejně i s válcem, z důvodu poškození celé tiskárny.
S pozdravem
Petr Hradský
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, August 30, 2016 3:06 PM
To: petr.hradsky@oki.cz
Subject: Rychlodotaz- tiskárna
Dobrý den,
rád bych se optal, zvládne moje C8800, na kterou jsem se před nedávnem ptal, tisknout i na měděnou fólii, aniž by např. hrozilo poškození tiskárny? Konkrétněji by šlo o takovýto nebo podobný materiál:
A ještě jeden dotaz. Pokud dojde toner, tiskárna přestane tisknout. Chová se stejně, pokud se dle čidel tiskárny opotřebuje obrazový válec, tj.
přestane taktéž tisknout, nebo můžu nadále obrazový vále používat pro nižší nároky?
Díky za info.
S pozdravem a přáním pohodového dne:
Jiří Gracias _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: út srpen 30 2016, 17:39 Předmět:
Nevím jak by dopadlo zapékání toneru v peci tiskárny (při cca 180°C , pokud si dobře pamatuji) když ta měděná vrstva je tak krásně tepelně vodivá (proti papíru podstatný rozdíl). Asi by se musel brutálně zpomalit pojezd při zapékání a to se u klasické laserovky bez podstatného zásahu do řídící elektroniky nepovede . To nemluvím o tom jestli to daná folie přežije
Zaslal: út srpen 30 2016, 17:45 Předmět:
Zase je ta vrstva mědi opravdu tenoučká- a pod tím je už jen normální plast...
Ta "fólie" (EPOFLEX a pod.) přežije i pájení, takže tohle je v pohodě. Dělá se to např. z kaptonu a dalších odolných plastů a epoxidů.
Spíš jsem se bál, aby to nepoškodilo tiskárnu... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út srpen 30 2016, 18:31 Předmět:
Mám tady jednu HP LJ4L v důchodu, jen nemám tu folii.
Zkoušet kuprextit nebudu, neb je podstatně silnější a mám dojem že tahle tiskárna takhle silné obálky neumí
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 30 2016, 18:47 Předmět:
Myslím, že poškození válce hrozí jen hranami mědi, v ploše nemá jak nastat, takže hrany přelep papírovou maskovací páskou (tu mám v laserovkách vyzkoušenou) a zkus to prohnat tiskárnou, za pokus to určitě stojí a že by se mělo něco stát tiskárně bych se neobával. Jak se zachová transfer z fotoválce na vodivý materiál a následné zapečení, to se prostě uvidí.
Zaslal: út srpen 30 2016, 21:22 Předmět:
Já jsem taky uvažoval, že by tam mohly zlobit snad jen ty hrany mědi. A ještě mě napadla vodivost toho "papíru", aby třeba někde nezpůsobil zkrat a tak podobně.
Někde mám zašitý kousek Epoflexu, jen ho budu muset najít. A taky pořídit tu jetou tiskárnu.
Neboli, díky za vaše názory- půjdu do toho. Ale ne s C8800. Jestli si vzpomenu, dám sem vědět, jak to dopadlo.
Jsu woptimista a věřím, že to dobře dopadne.
A kdyby ne, mám v záloze ještě jednu, podobně jednoduchou a kvalitní metodu, co bude fungovat na 100,000% (a rozhodně to néni nažehlování, páč tomu zase tolik nevěřím, ani klasický ofocení předlohy, takže hádejte, co to je, poslušně hlásím). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: út srpen 30 2016, 23:30 Předmět:
No, nápad je to šílenej, měl bych strach z rozmazání nezapečenýho toneru, ale proč ne.
Nejhorší je, že mě nejvíc vyděsila ta hrubka v odpovědi, i když sám se dokážu taky hezky "uklepnout". Hlavně v situacích, kdy myslím na něco jinýho... Např. původně místo "nezapečenýho" jsem napsal "nezaúeklýho", i když vůbec nevím proč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkousel jsem pouzit starou laserovku pro prenos toneru na klasickou desku.
Vubec to nefungovalo. Nemela nahrivane valce jako laminator, ale kolem topneho telesa byla takova buzirka ktera se volne otacela jak podaval valec k ni pritiskly papir. Zkousel jsem zpomalovat pohon, zvysovat teplotu a ani se to nechytlo. Podle mne ma ta picka malou tepelnou kapacitu na tohle.
Podle mě tam může hrozit, hlavně u oboustrannýho provedení, přenos vysokýho napětí do střev tiskárny-> průser. Na druhé straně si říkám, že by měla tiskárna zvládat např. barevný papír, a třeba černý provedení může obsahovat uhlík. Nebo taky lehce navlhlé papír, porézní papír a vůbec defekty v papíru.........
A jinak, dvě vodivý desky, nebo vodivá deska a nevodivé nabité předmět, to se přece taky dovede vzájemně přitahovat- viz fyzika.
Tady píše chlápek, že tiskne na alobal, ale podložené papírem:
