Bruska Parkside, nefunkční regulátor otáček
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 22:31    Předmět: Bruska Parkside, nefunkční regulátor otáček Citovat
Zdravím zdejší odborníky Very Happy .
Podařilo se mi loni do brusky z Lidlu připojit akupack naopak a zrušil jsem diodu. Někde jsem sehnal jinou a bruska opět fungovala i když s celkovým poklesem otáček.
Jenže se s ní něco opět stalo a zase jede furt naplno. Myslel jsem, že se opět prorazila dioda, ale ta je v pořádku, což jsem zjistil když jsem se rozhodl to po roce spravit.
Bohužel nikde nemám foto originálního provedení a originální diody, která už tam není.
Budete vědět, co zkontrolovat?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 5:44    Předmět: Citovat
Ta dioda bude nějaká schottky (něco s malým úbytkem v propustném směru, ne 1N400x, co tam je teď), ale pokud to jede pořád naplno, tak bude asi vadný tranzisor - tento vypadá jako FDD6296. Ten řídící obvod je co? nějaký MCU nebo něco tradičnějšího?
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 6:49    Předmět: Citovat
Z toho co pšeš vyplývá , že nejlepší a nejrychlejší bude se stavit s lahvinkou u kamaráda elektronika . Řídící obvody (asi 555) bežně neodchází a jestli netušíš , jak je to běžně zapojeno , tak nevím . Stejnětak když nevíš proč se může točit naplno . Kdybys alespoň trochu času obětoval , obkreslil z reality schema alespoń výkonu , tak by jsi na to nejspíše přišel sám .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Tradiční je LM939 (dvojitý komparátor).
(Nemusí mít platnou revizi.)
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 19:28    Předmět: Citovat
presne to iste som riesil na svojej, ta ista znacka
diodu tam daj nejaku rychlu minimalne na 1A
tranzistor ktory je tiez KO najdes na zakladovej doske PC (moja bruska uz takto facha par mesiacov)
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Z fotek je vidět, že jde o typické zapojení PWM regulátoru s NE555.
Tak nejprve změř nebo vyměň ten tranzistor. Wink
 Soubor:  nákres měření.png
 Velikost:  155.34 kB
 Staženo:  201 krát
Naposledy upravil masar dne út srpen 30 2016, 21:26, celkově upraveno 2 krát.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 20:27    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Dioda může být SS14, například tady?
Ohledně tranďáku - jak poznám, že je KO? Jde to nějak změřit bez demontáže z desky?
Jinak díky za reakce pánové. Cením si toho a patří vám Tleskáme .
Pro BOBOBO - takového kamaráda, který by tomu hověl bohužel nemám, proto to řeším tady. Z hlediska času investovaného opravě a zkoumání závady, byť zde na foru, kdy za mě přemýšlíte vy, kteří tomu na rozdíl ode mě rozumíte, by bylo nejvýhodnější koupit nový kus.
Jenže to bych se ochudil o ten pocit, kdy se mi něco podaří zprovoznit jinak než konzumentským (koupím nový) způsobem. A tento pocit je umocněný právě tím, že tomu nerozumím Embarassed Wink .
misocko
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 21:02    Předmět: Citovat
dioda OK
tranzistor vypajkuj, spoj nozicky dokopy a diodovym testerom zmeraj spojene nozicky voci zakladni, nesmie pipat, max v jednom smere moze ukazovat zaverne napetie vnutornej diody ale to ta trapit nemusi, urcite bude pipat....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 21:18    Předmět: Citovat
V tom obrázku výše je třeba jednu diodu obrátit. U toho poťáku.
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Nikoliv "závěrné", ale "dopředné". Wink
>MiraSt - už jsem to "vyměéénil", díky za upozornění. Wink
misocko
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2016, 21:43    Předmět: Citovat
hej, mas pravdu, dopredne (cize ubytok v priepustnom smere, trochu som nepremyslel pri pisani) Very Happy
nic to vsak nemeni na vysledku toho co nameria...
PetrSinger
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Podarilo se mi sehnat starsi zakladni desku z pc, ale nejsem schopen "demontovat" tranzistor. Jako kdyby byl pripajeny celou plochou. Schvalne jsem jeden vyzkousel urvat silou. Rozlomil se, ale torzo se z desky za zadnou cenu neda dostat Shocked .
Prosim poradte.
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Ano, FETy na PC doskach su bezne prispajkovane celou plochou a na velku medenu plochu na doske, ktora tvori aj chladic.
Potrebujes spajkovacku aspon tak 40W, pridat tam cin a chvilu pockat, kym sa doska prehreje. Chce to trochu cviku.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 20:01    Předmět: Citovat
JE připájený celou plochou.
Horkovzdušná pistole za 300,-Kč ze supermarketu pomůže.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 5:08    Předmět: Citovat
Jelikoz nemam ani silnou pajku, ani horkovzdusnou pistoli, tak jsem zahrival desku zespoda plamenem svicky. Jedine ceho jsem dosahl je, ze se zacaly rozpadat plasty tranzistoru a uvolnila se jedna nozicka. Soucastka jako takova tam vsak drzi porad.
To proste nechapu. To tam snad neni pripajene, ale privarene. Cry
