Prosím o radu. Máme ledničku Ardo z roku 1997, nahoře má mrazák, dole chladnička oboje má samostatné dvířka a je vybavena automatickým odmrazováním. Nikdy nebyla rozbitá.
Minulý týden v noci to udělalo za sebou tři rány, že se tam až otřásly potraviny a do rána vytekla (část chladničky, mrazák ne). Po otáčení regulačním kolečkem nic, ale asi za deset minut se rozběhla. Od té doby jde i vypíná.
Ale na zadní stěně (uvnitř) v části chladnička se při zapnutí vytvoří vrstvička ledu a při vypnutí tato vrstva zase roztaje. To dříve nedělala tato vrstva tam byla pořád. Je rozbitá ? Eventuelně co ? Mám něco proměřit ?
Zatím jsem změřil : teplota v chladničce (regulační kolečko na stupni 3)
10 °C, teplota v mrazáku - 19°C, doba vypnutí 1h - 1h 32 min., doba zapnutí asi 3 h.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7899 Bydliště: Earth
Zaslal: po srpen 22 2016, 15:55 Předmět:
19 let je slušná životnost. Už může být opotřebovaný kompresor. Třeba kvůli tomu, že kvůli netěsnosti unikla část chladicí kapaliny. _________________ 010203
To bych právě chtěl zjistit, jestli to je kompresor nebo únik chladiva. Trochu jsem to teď na internetu pročítal a zjistil jsem, že přitom paradoxně se sníží teplota v mrazáku a zvýší v chladničce. Tady je - 19 °C tak se, ale možná zas tak nesnížila.
Může to, ale také způsobovat závada na automatickém odmrazování. Tato má V kanálky a odtok z chladničky. Někde to funguje, že se po vypnutí motoru stačí sami odmrazit, někde bylo topné těleso možná se samostatným termostatem. To by se opravit dalo.
Jak to vypadá tak termostatem co ovládá motor to není.
Zaslal: po srpen 22 2016, 17:38 Předmět:
Mě tohle dělá stará Calexka - vždycky po zapnutí chlazení/mražení se po pár vteřinách ozve rána. Docela dlouho mě trvalo, než jsem zjistil, že to dělá lednička, hledal jsem to jinde, protože jsem si toho všiml hlavně v noci.
Těžko říct, co to je, ale asi prasklá kastle a při natlakování někde něco křupne, načež to opět zamrzne. Ale dělá to už spoustu let, tak ať si klidně praská. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Znova jsem to měřil a tentokrát jsem použil malý venkovní teploměr, který jsem pověsil na nit do nejchladnějšího místa v ledničce.
A při stupni 3 vypíná při 5 °C a zapíná při 11,5 °C. Časy tak jak jsem uváděl : doba vypnutí asi 1h, doba zapnutí 3 h. Po 1 h se těch 11,5 °C sníží na 7 °C.
Při stupni 4 už nevypíná vůbec, ale teplota paradpxně 6,5 °C, možná ovlivněno tím jak se do ní chodí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31897 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 25 2016, 11:40 Předmět:
Ránu dělá i motorek kompresoru - visí na pružinách a když jsou starý a unavený, motorek při zapnutí nebo vypnutí vinou změny reakce vykejvne a uhodí zevnitř do tý nádoby... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem to nechal běžet 4,5 h na maximum bez otvírání dveří a dosažená teplota 2,5 °C.
Sice jsem napsal, že asi ne. Ale myslím jestli není rozbitý termostat, že spíná při 11,5 °C (u stupně 3).
Termostat by měl fungovat jen jako spínač ? Tedy, že nezáleží na nastaveném stupni pokud je sepnutý a pokud by ovlivnil nějak motor tak by tam byl třeba přechodový odpor ?
Ty rány to udělalo jenom tři a pak to do rána nešlo vůbec, po zatočení termostatem se asi po deseti minutách motor rozběhl, teď to už nedělá. Mně to přišlo jako by se měl spustit motor a ten byl zaseklý (myslím jenom sluchový vjem).
Ahoj.
jestli má zvlášť motor pro lednici a zvlášť pro mrazák, udělej následující:
Vyřaď mrazák - teda pokud to jde nějakým regulátorem, či spínačem, nebo počkej až zdechne. Pokud je mrazák v pořádku a funguje, bude v něm pár minut po vypnutí šplouchat médium. Počkej až "šplouchání" přestane a jakýmkoliv způsobem rozjeď lednici (vytoč termostat nadoraz). Nech ji běžet minimálně 5 minut a pak ji vypni. Pokud uslyšíš "šplouchání a syčení", tak je okruh v pořádku a dochází k vyrovnávání tlaků přes kapiláru, stejně jako u mrazáku. Pak vše vrať do původního stavu - nastavení a spínače vrať do původních hodnot.
Pokud chceš měřit, teploměr přitiskni přímo na výparník - poslední dobou je to u lednice právě zadní stěna vnitřku.
Ty rány Ti možná udělaly drobný výpadky proudu, kdy se přerušil chod kompresoru během jeho dlouhodobější práce, ale ještě se nestihl úplně zastavit. To nejspíš tlak chladiva nějak "hodil pístem", až se agregát kompresoru mázl o hrnec (ty mikrovýpadky jsou dost nebezpečný, ne nadarmo se používá "doba odpočinku, kdy se kompresor nedá u vysoušeče vzduchu po vypnutí nahodit, dokud se nevyrovnají tlaky před a za kompresorem)
Naše bývalá Calexka "střílela" při vypnutí kompresoru. Bylo to, jako když Ti spadne na zem kilový závaží. Pokud Ti tam něco rupne během chodu, nejspíš jde o blbou dilataci, jak se roztahuje měděný potrubí na srážníku..
U lednice by to mělo být kolem 5 minut. U starších lednic to bylo ošetřeno pouze nadproudovou ochranou - lednicový kompresor se natlakovaný nerozběhne. Proto ta nadproudová ochrana (Bimetalový termostat s topnou spirálkou, kterou procházel provozní proud kompresoru - nadproud ji záhřál natolik, že termostat vypnul) vypínala několikrát, než se tlaky vyrovnaly na hodnoty, kdy se už rozeběhl.
Jak je to teď netuším.
když přitiskneš čidlo teploměru na výparník (ta zadní stěna vnitřku) musíš zjistit pokles teploty krátce po zapnutí - kryje se se zvýšením hlučnosti, kdy začne proudit tekutý chladivo a ve výparníku vřít - systém dosáhl provozních tlaků. Na zadní straně lednice by jsi měl pozorovat nárůst teploty Markantní je na výstupní trubce kompresoru, co vede do toho chladiče - kondenzátoru (většinou je to celá zadní vnější strana lednice)
Máš tam nějaký elektromagnetický ventily, co přesměrovávají tok chladiva do mrazáku, nebo do lednice podle potřeby? (lednice i mrazák má svůj nastavovací prvek), nebo je to odvozený od lednice? (žádný jiný nastavovací prvek -průtok chladiva je nastaven poměrově mechanicky napevno)
Tak jsem to změřil na zadní straně chladničky v nejhornější poličce. Přesnost nebude nic moc, měřil jsem to multimetrem a ten má ± 1°C, sondu jsem držel rukou při otevřených dveřích. Proč je tam skok okolo 5 minuty těžko říct.
0 1 5 6 10 30 (minut)
-7 0 - 1 3 15 (°C) po vypnutí
17 6 12 10 2 -2 po zapnutí
Dalo by se podle toho říct zda nedošlo k úniku chladiva nebo není porucha v motor-kompresoru ?
To měření je nějaký divný. To by chtělo měřit se zavřeným mrazákem a čidlo nějak opatrně přichytit poblíž čidla originál termostatu. Pokud to má aktívní odmražování, tak je možný, že se Ti zbláznila regulace toho topnýho tělesa. Zkus to ručně odmrazit (materiál uskladní bokem) vypnutím. Potom, pokud to jde, tak to automatický odmražování vypni, nebo bezpečně odpoj to topítko a zkus to znovu změřit. Podle mě to má po vypnutí krátce zatopit, aby sjel led a pak vypnout. A vůbec, zkus sem napsat přesný typ tý lednice.
