zavření oken po zamčení Fiat marea weekend
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:01    Předmět: zavření oken po zamčení Fiat marea weekend Citovat
Chci dodělat na mareji zavření oken po zamčení vozidla.
Dodělával jsem si už v ní dálkové centrální zamykání.
Prosím Vás o pomoc:
Mám vytvořen modul s časovačem NE555,do kterého se přivede záporný signál (z centrálu -povel zamčení (konektor B pin 15),ten modul ten povel prodlouží a po ten prodloužený čas bude seplé výstupní relé.Ten čas si mohu regulovat. V autě mám centrál i okna řešen negativními signály
Ovšem hlavní problém je ten ,že nevím kam se připojit na ty okna.
nejdříve mě napadlo,napojit se na ty tlačítka u řidiče (pro obě okna) což by třeba šlo,ale při vypnutém zapalování nejde stahování oken.
úplně nejlepší by bylo nespínat přímo ten motorek,ale jen povel ,který jde do jednotky příslušenství (konektor A pin 10 a 18 ) ,ale předpokládám,že když bude vypnuté zapalování,tak komfortce je ten povel ukradený.
https://postimg.org/image/yha1ql5xt/
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:37    Předmět: Citovat
A co ti brani spolu so zatvaracim impulzom docasne pripojit riadiacu jednotku na napajanie, aby sa o to postarala ona? Wink
ARDO
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:42    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď no v tom mi nebrání vůbec nic.jen nechápu tu věc jak jsi psal: ,,aby se postarala ona"
Ty myslíš,že když teda proběhne povel zamčení.ten mnou vytvořený modul
připojí na chvíli jednotku k napájení,tak přece ona sama nezavře okna ne?
pak teda buď vyvézt z těch od řidiče (z těch tlačítek),aby když teda zamknu,jednotka se probudila současně proběhl pokyn zavření oken (jak když bych v autě seděl a zmáčkl pro obě okna tlačítka nahoru
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Ma ta riadiaca jednotka funkciu AUTO - raz stlacis a okno sa automaticky zavrie? Bez toho by som to neriskoval - ak zapnes motor zavreteho okna na 10 sekund, tak mu to urcite neurobi dobre.
ARDO
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Ano má.když mám okno úplně otevřené a zmáčknu tl. jen cca 2sek a pustím ho,tak okno zajíždí samo nahoru
anebo tedy po zamčení probudit na tu chvíli komfortku (připojit na napájení) a poslat na piny 10 a 18 ten výstupní signál z té 555tky aby se okna zatáhly?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 22:30    Předmět: Citovat
No vidis to, aky si sikovny, nakoniec na to prides aj sam Wink
