Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 24 2016, 22:02 Předmět:
Jistě, v některých jsou spínače dva, každý má nastavenou jinou tuhost, protože pračka "umí" dvě hladiny. Takže jeden drát je společný, z dalších dvou si vybírá programátor podle toho, jakou hladinu má napustit a udržovat.
Zaslal: st srpen 24 2016, 23:43 Předmět:
V bublince Daewoo byl zase tlakoměr, kde membrána se vzrůstajícím tlakem zasouvala jádro do cívky oscilátoru, na výstupu byl k dispozici TTL obdélník s frekvencí cca 20-24kHz (vysoká-nízká hladina). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 25 2016, 4:47 Předmět:
Tak , jak to píše Hill to nebývá , většinou jsou dva mechanicky a tím i elektricky oddělené přepínací mikrospínače a někdy jsou i tři . No a ty druhé , neměl jsem rozděláno , je to drahý špás na juknutí , co tam je . Ale jeho výstupy zpracovává elektronika . Ale hlavní , ty první vyzkoušíš fouknutím do hadičky a uslyšíš přepnutí mikrospínačů . U těch druhých prý můžeš fouknutím systém zničit .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 25 2016, 5:34 Předmět:
Pozor, nezaměňovat čidlo tlaku vody se senzorem čistoty vody! To je v principu optozávora s vysílací LED a snímacím prvkem. Tedy min 3 ale spíše 4 dráty. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 25 2016, 5:44 Předmět:
A jak by se to mohlo v tomto vlákně stát? Snad tím , že jsi to sem vložil Ty . tebou zmiňovaný senzor jsem na pračce nikdy neviděl , třeba v budoucnosti .
Tak já konkrétně používám membránový hladinový spínač ze staré Tatramatky jako spínač-vypínač "solárního" čerpadla. Pracuje na principu tlaku vzduchu-vody na membránu, za kterou je přepínač. Tento typ má 6 vývodů - 2 hladinové spínače. Každý ze dvou hladinových spínačů má přepínací kontakty. První mám jako maximální hladinu a druhý jako bezpečnostní, kdyby se mě náhodou spekl první, z důvodu DC napětí.
Co jsem tak zjišťoval, tak pračky mají spínač pro jednu hladinu a jiné pro dvě.
Zaslal: čt srpen 25 2016, 10:23 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No jo, ona je řeč o pračce. Ten senzor je fakt jen (zatím) v myčce. Sorry, záměna. Doma to naštěstí ještě nezaměňuju. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
