Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po srpen 22 2016, 9:32 Předmět: Svitek místo katodových elytů
Ahoj, máte někdo praktickou zkušenost? Jedná se o: (cituji) .... abyste si mohli vyzkoušet že 4,7uF/100V jsou velmi vhodné místo katodových elektrolytů. Troufám si říci že 4,7uF/100V co by katodový kondenzátor v pohodě přežije dnešní nové elektrolyty o desítky let.
V nf aplikacích je taková kapacita vhodná jen pro Rk>2kΩ, tedy předzesilovače, pokud nemají být součástí záporné ZV.
Pokud jde o životnost (ale také o stálost parametrů), pak se dá s tvrzením obecně souhlasit. Nekvalita se ale může projevit v každé součástce, nejen v dnešních "kurvítkách".
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po srpen 22 2016, 16:07 Předmět:
Zdar, použití svitkových kondenzátorů na pozici katodových bloků lze jen doporučit. Elektrolytické totiž stárnutím zvyšují svůj svod, to má za následek snížení mřížkového předpětí, elektronkou teče vyšší anodový proud, více hřeje a je-li katodový blok umístěn někde, kde na něj teplota koncové lampy působí, přidá se ještě zvýšení svodu teplotní závislostí a to už nepřežije žádná koncová lampa ve zdraví - minimálně ztratí emisi. Elektrolytické kondenzátory mají odůvodnění jen jako filtrační ve zdrojích. Jinde je dobré se jim obloukem vyhnout. Do audiozařízení NEPATŘÍ.
...Elektrolytické totiž stárnutím zvyšují svůj svod, to má za následek snížení mřížkového předpětí...Do audiozařízení NEPATŘÍ.
Katodový odpor koncových elektronek se pohybuje v řádech stovek Ohmu.
K blokování tohoto odporu se běžně používaly elektrolytické kondenzátory s kapacitou desítek až stovek uF minimálně od 50-tých let, aniž by byly příčinou častých problémů. Teprve dnešní "úroveň" technologie (některých výrobců) elektrolytickým kondenzátorům stanovila druhý úkol - kurvítko. Použití svitku je sice vhodné, ale např. pro kapacitu 50uF je třeba deseti výše zmíněných svitků paralelně.
Konečně rozumný názor, masare. Už jsme o tom diskutovali tady. Deset takových svitků zabere už poměrně velký objem. Vždyť i jeden TF elektrolyt 47 M/40 V je menší než jeden svitek 4M7/100 V. A těch svitků je na takovou aplikaci škoda. To už bych je raději využil na repasi výhybky nějaké starší reprobedny, kde se takové hodnoty vyskytují, jako náhradu za popraskané hovňáky. Teď jsem dokončil renovaci gramorádia Liberta (další postřehy asi napíšu do příslušného vlákna) a katodový elyt byl po 54 letech OK. Ten u výškového reproduktorku taky. Prostě když se použije kvalitní elektrolyt (ne nějaký čínský shit), tak vydrží.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 22 2016, 19:13 Předmět:
Opravil jsem stovky zesilovačů, kde je RC člen v katodách konc. elek, a prakticky nepamatuju, že by byly elky zničené svodem katodového kondenzátoru - ano, občas byl katodový kond vyschlý a bez kapacity, nebo s vysokým ESR, někdy byl i rozstřelený, ale mnohokrát byl spíš kond zničený následkem zkratu nebo výboje v elce (=vysoké napětí na katodě, ev. přerušený katod. odpor), než elektronka zničená svodem nebo zkratem v katod. kondu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
