Zaslal: čt červen 07 2007, 20:16 Předmět: vidlice s pojistkou
Nevíte někdo, jestli se prodává či vyrábí vidlice na 230 v s pojistkovým pouzdrem ? Jako celek? Potřebuji mít pojistku poblíž vidlice či nejlépe ve vidlici. _________________ příjemný den
PEPA
A to by nešlo tu vidlici vyrobit? Klasická zástrčka, 5 cm kabelu, malá krabička s pojistkou, spotřebič.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31955 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 07 2007, 21:08 Předmět:
Pokud vím, tak toto se používá v UK, na NZ a v Austrálii - tam má každý přístroj svoji pojistku v zástrčce síťové šňůry. U nás jsem to nikdy používat neviděl, to už spíš tu panelovou zástrčku - je to podobné, jako síťová zásuvka u PC zdroje. Vedle nebo nad-pod jsou miniaturní dvířečka, pod nimi je držák s klasickou 5 X 20mm nebo 6 x 25mm skleněnou trubičkovou FUSE... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
