Zaslal: út srpen 16 2016, 19:37 Předmět: rezistory TR108
Ahoj,
nemá někdo prosím katalog Tesla a byl mi ochotný napsat watáž a max. napětí rezistorů TR108? Na netu jsem nenašel ohledně TR 108 nic. Potřebuji ten rezistor nahradit, myslel jsem použít TR215, ale ten je 1W? Je to BS275, je to předřadník pro voltmetr, bohužel u původního rezistoru uhnil přívod.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 16 2016, 20:12 Předmět:
TR108 - uhlíkový odpor přesný stabilní 1W/250V, řada E24, 0,5-1-2-5% (0,5% do 1M). Do 150Ω s potlačenou indukčností (bez drážky).
TR215 - uhlíkový odpor 1W/500V - 5%.
jeste zvlastnost u elektronkoveho zdroje BS275. Nebyl jsem spokojeny s hodnotou vystupniho napeti, slo mi regulovat od cca 170V do 350V. Nejdrive jsem podeziral kondenzator co je pripojen na mrizku 6Ž5P,ale ten v tom byl nevinne. Protoze trochu chrastil TP280, vyndal jsem jej, podle napisu mel mit hodnotu 50K/N, pritom odpor drahy byl presne 40K . Nahradil jsem jej jinym novym se spravnou hodnotou po uprave hridelky a napeti slo hned regulovat do potrebne hodnoty. Do delice s potenciometrem jsem pridal jeste 20K odpor, protoze obcas merim na napeti kolem 425V. Druhy kanal mi nedavno odesel a mel staly nemenny vystup kolem 100V, po laborovani jsem zjistil, ze je proslehna 10W zenerka KZ754, co podepira katodu te 6Ž5P.
