Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 14 2016, 22:25 Předmět:
Železo hoří těžko, spíš těžko. Kdežto uhlík lehce, velice lehce.
Moje poznámky ze SPŠS už asi vzal čas (nebo spíš kotel), ale třeba tady máš nějaké pojednání (strana 18.): https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=53720 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po srpen 15 2016, 10:33 Předmět:
Já už bych do asynchronnu asi nešel. Koupil sem si Hecht 1434 a hned sem dobastlil soft start. Po roce používání výměna lozisek motoru za NACHI. Nevyhoda ? Rychlejší opotřebení, remenovy převod. Vyhoda ? Vyšší vykon a nižší hmotnost. Otáčky nože okolo 3400 ot. Hlavně si nekupuj Rotak od Bosche. A důležité je čistit filtry chlazení. Nečistíš, spálíš. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po srpen 15 2016, 21:57 Předmět:
V Tvojom prípade to o čo ide mne degradoval ten remeň. A to ostatné u vás nazývate "katování kostů". Výrobca jednou stranou ušetril a druhou si zabezpečil predaj. A konkurencie sa báť nemusí, tam je to o tom istom. Ak neexistuje nejaká zákulisná dohoda. Ale o tom sa už popísalo....
Moja motorovka má tuším 3800ot./min. alebo 3600ot./min. Nápad nejak ich zvýšiť (vymeniť kosačku) vyšiel, ako som už písal, z dvoch položiek. Jednak keď je ten nôž otupený, tak trávu nekosí dôsledne, ale v istej miere ju "češe" a vynecháva cípy. Takže dbať o ostrie noža. A druhorak som tým sledoval rýchlejší priebeh práce, ale to by u dosť silného motora šlo dosiahnuť vyšším počtom nožov, alebo u malej a riedkej trávy. Vyžínače vraj dosahujú okolo 8-tis. Ale keď tu nastupuje problém s vyhadzovaním trávy, tak to je slepá ulička. Takže patová situácia a mat. Budem to musieť akceptovať.
Posledná položka, klasický dvojnôž nahradiť sklápačkovým. Trochu som popozeral, nenašiel som. Viete niekto o takom? Dík.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út srpen 16 2016, 6:49 Předmět:
Ještě jednou:
Plošného výkonu sečení se nedosahuje rychlostí pojezdu a zvyšováním otáček nože, ale šířkou záběru v kombinaci s dostatečným výkonem motoru.
Tedy, nesnaž se vyvinout sekačku s pojezdem 40km/h a osmi noži. Koukej po silných benzínových sekačkách s velkým záběrem a pojezdem.
Pro vysvětlenou: Třeba ten Bosch Rotak má 32cm záběr. Honda HRG 536 VK má záběr 53cm. Větší záběry už se dělají jako traktůrky nebo ridery.
Zaslal: út srpen 16 2016, 12:11 Předmět:
Keď to tak vezmeš, či budú rezať dva nože a každý bude brať dĺžkou ostria 1cm, alebo osem a na každý štvrť cm, na motor to vydá rovnako. Zrýchliť by to šlo za cenu výkonu motora. Sečnú rýchlosť sme už prebrali.
Zaslal: út srpen 16 2016, 13:23 Předmět:
To je sice pěkná teorie, ale v obchodě se to koupit nedá. Ani si nedovedu představit jak ty nože uložit, aby byly v jedné rovině. To by vedlo na něco jako bubnová sekačka.
Obávám se, že lidstvo vymyslelo spoustu funkčních řešení, jak posekat trávu. Stačí si jen vybrat řešení, které bude vyhovovat podmínkám.
Zaslal: út srpen 16 2016, 22:19 Předmět:
Niečo ako bubnová kosačka. Niečo podobné som videl, keď kosil traktor jarky. Tiež také vyrobil otec, keď kutil komplet kosačku. Osadil trojfázový motor -- no to skoro kosilo i hlinu. Ale nemá to chrániče a ja mám rád svoje nohy, tiež je to dosť ťažké a presedlali sme na motorovú a taktrochu sa porúchala. Princíp nožov je jednoduchý, sú upevnené na obvode kruhového plechu. Keď o niečo zavadia, proste sa sklopia. Vysúva ich odstredivá sila. Niečo také originál žeby nikto nevyrábal?
Zaslal: st srpen 17 2016, 6:21 Předmět:
Ano, bubnové sekačky se vyrábí. Ale bubnová sekačka je určená k sekání vysoké trávy, např. na seno. Bubnová sekačka trávu "podřízne" a nechá ležet. Obecně existuje více druhů sekaček, ale každá je určená na trochu něco jiného. Např. vřetenová, disková, lištová, mulčovač, strunová...
Ale od začátku diskuse ses ptal na rotační sekačku se sběrem do koše.
A od začátku diskuse je řeč o ručně vedené sekačce, takže jakékoli zvyšování rychlosti pojezdu je nesmysl, musel by si za tím běhat. A při rychlosti chůze si bohatě vystačíš s jedním nožem.
Tedy potřetí a naposledy. Pokud chceš zahradu sekat se sběrem do koše a chceš to mít rychle hotové, hledej benzínové sekačky Honda s pojezdem a velkým záběrem. Podle velikosti a členitosti plochy můžeš vzít do úvahy i nějaký sekací traktůrek.
V číslech - otáčky 2850/min, rychlost 1,6m/s, jeden nůž. Pokud se nemýlím, seká ten nůž vždycky 1,7 cm. A těch 1,6m/s je skoro 6km/h. Ku*va co by sis představoval rychlejšího? Měl jsem snahu poradit.
Zaslal: st srpen 17 2016, 12:07 Předmět:
Naša Honda OHV161 (ak sa nepletiem) má štyri rýchlostné stupne, ale jaksi fungujú len tri, neviem to zoštelovať. A zpravidla chodí jedničkou. To nie je 6 km/h. Neštudoval som papiere, výkon by mala mať nejak 4,5 HP. Až budem kupovať novú, zrejme pôjdem aspoň na 6 HP.
K tým nožom. Áno, sklopné uloženie mávajú bubnové kosačky. Ručne vedená kosačka máva dvojnôž, niektoré i trojnôž. A ako som spomenul, už som zaťal. Už neexistujúca maštaľ, betónové válovy zostali, šiel som príliš blízko a nevidel som pod trávou železo trčiace z betónu, ktorého pokračovaním kedysi bolo čosi, o čo pripútavali kravy. Kosačka šla opravárovi. O kameň či tehlu trčiacu zo zeme som zabral viackrát (a hneď to riešil veľkým kladivom). Takže, poznám úzus, otázka znie, či je šanca zohnať nôž a-la bubnovej kosačky a upevniť tam ten. Ďakujem
Strana 3 z 3
