Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so srpen 13 2016, 15:36 Předmět:
Asi to niekto skusal 60-80m/s. Ale preco je 80 uz horna hranica. Asi to nema ziadany efekt a su problemy z vyvazovanim noza a unasaca. (mozno to je taky frmol ze to odfukava travu od nozov tak ze to nekosi)Navyse musis rozmyslat co sa stane ked z toho nieco odleti, aby to prerazilo 3mm plech nieje ziaduce.
A nezabudaj ze vykon sa pocita z krutaku a otacok. Tak ze ten super truper vykon komutatoroveho motora po prepocitani bude od buka 3kw komutatorovy 1Nm a 3f 1kw motora 5Nm tak rozmyslaj ktory sa v trave nezastavi.
Proste je vyskusane ze 3000ot na kosenie postacuje(zaber od 45-60cm), zvysenim poctu nozov vies zrychlit posun kosacky ale stupnu naroky na vykon.
Tu obvodovu rychlost nozou kosacky si najfi niekde na nete.
Cim vecsi zaber kosacky (priemer nozov) tym musia byt menisie otacky hriadela aby to bolo v opisovanom roznedzi obvodovej rychlosti.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 13 2016, 17:01 Předmět:
Na tom niečo je. Len s tými výkonmi si si uhol. Pri nižšej obvodovej rýchlosti nôž zaberá väčšou časťou čepele, takže nároky na výkon zostávajú. Alebo musím ísť pomalšie.
Najviac ma serie, že keď mám otupené nože, tak trávu neodsekne, ale "češe". Musím tretinu prekrývať, alebo po tom prejsť znovu. Rýchlostný stupeň jedna.
Hold, budem brúsiť. Len blbé je, že pri tom úkone ho vyžíham, tým zmäkne a ďalej si to domyslíte.
Duvsan:
Proč by se nože při broušení měly vyžíhat? Když jsem v práci brousil nože do rodinný sekačky (ročník 97 z mountfieldu, stále jede), tak jsem flexou s brusným kotoučem vytvořil požadovaný tvar a zároveň vyvážil, a potom lamelovým kotoučem dodělal hrany. Nic se nevyžíhalo a nůž vydržel celou sezonu. Brousit nože na stojanové brusce je zhovadilost hodná "značkového" servisu, který z principu potřebuje prodat nový kus. Jde jen o to udělat si trochu času.
Zaslal: so srpen 13 2016, 22:03 Předmět:
A v čom je prosím rozdiel?
Ja som brúsil na stojanovej, ale na dosť drsnom kotúči, tlačil som len zľahla, či skôr len opieral a cyklicky som ho posúval, aby som neprehrieval brúsené miesto. Ako to flexa dokáže ešte lepšie?
Inak, pozeral som po kosačkách, najsilnejšie v ponuke dajú 7HP, ale cena je taká, že lepšie bude 6HP. Pozeral som i nože. Vlani som mal nehodu, zaťal som "natvrdo" a musel som si nechať vyrovnať osku. Sklápacie nože pre toto nevyrábajú?
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: so srpen 13 2016, 22:14 Předmět:
Tak samozřejmě, musí se to umět. Ale podle toho co jsem zatím viděl, to nedoporučuju.
Drsný kotouč dělá drsnou hranu. Na trávu je to vcelku jedno, ale mám vyzkoušené, že jednolitý hladký povrch hrany vyrží déle.
Duvsan: Všiml jsem si, že podražili. Ale za tu cenu to prostě tu práci udělá.
Nože brousím smirkovým kotoučem na vrtačce a vydrží celou sezonu. Dělám to zkusmo, nejsem strojař. A nikdy žádný problém nebyl. Když se to udělá s citem...přesně, jak píše davemh.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 14 2016, 6:38 Předmět:
Dobrman dobrý . Já se nebojím stát za anonymem . Také 20 let , dvoje ložiska , dvě nové hřídele , jeden nový nůž . Momentálně je prodávají pod 5 litrů , nyní koupím . Doufám , že nekatovali , že plech i motor zůstaly ....
Duvsan: musíte brousit opatrně, nic fialového. Tím přehřátím do fialové, popř. hnědé barvy ten nůž domrvíte a můžete ho vyhodit. Brousit nože do sekačky jde i na pásové brusce, kolega z práce to tak dělal a prý mu to vydrží i dvě sezony.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 14 2016, 18:39 Předmět:
varok napsal(a):
Pásovka kolmo na ostří nemůže udělat pořádný ostří ale rádius. Nejlepší je v ruce malou flexou aby vytahovala grot a klidně ho tam nechat. Sekám každej tejden 120m2 a čím ostřejší, tím míň práce. _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 14 2016, 19:37 Předmět:
Keď to fialovie či dokonca černie, je to v čudu, to je jasná. Ako som uviedol, skoro netlačím, len opieram a cyklicky posúvam, aby sa stíhal ochladzovať. Blbé je, že iskry lietajú stále. Ale to i spod flexy. Tuším by bolo najlepšie nabrúsiť a vhodne zakaliť, ale nepoznám kováča.
Videli ste niekto niekedy pružne uložené nože, ktoré sa vedia pred kameňom či tehlou trčiacou zo zeme uhnúť? To mávajú bubnové kosačky. Dal by som to i do takejto. Nemusel by som sa báť, že si znovu ohnem os.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 14 2016, 21:52 Předmět:
Duvsane, zkus mi vysvětlit, jak chceš po uhlíkaté oceli, aby neházela jiskry? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 3
