Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 12 2016, 21:08 Předmět: Elektrická kosačka s komutátorovým motorom
Ak som netrafil do správnej sekcie, tak sa ospravedlňujem.
Štandardné kosačky, pokiaľ viem, majú motory asynchrónne. Mne by sa páčilo mať vyššie otáčky, tak 6-8-tis. Komutátorový motor by mohol vyhovieť. Požadovaný výkon odhadujem na 2-3 kW, aby to nemalo problém s vyššou vlhkou trávou či s mulčovaním (stačí zaslepiť vyhadzovač). Je niečo také v predaji, alebo si to len musím vyrobiť? Dík
Miliony lidí po celém světě sekají s asynchronními motory a nemají s tím nejmenší problém _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: pá srpen 12 2016, 21:28 Předmět:
Podle mé zkušenosti kolovou sekačku pouze s indukčním motorem. S komutátorovým motorem vydržela vždy maximálně do konce záruky a někdy ani to ne (Bosch Rotak a B&D Emax38) pak se buď vysypalo ložisko nebo shořel motor. Oproti tomu předchozí model od B&D s indukčním motorem běhá déle jak 10 let a měnil jsem na ní jen rozběhový kond a spínač.
Zaslal: pá srpen 12 2016, 21:39 Předmět:
Kosačky bývajú na istú trávu. Ja som lenivý a chcem to do vyššej trávy. Ale hlavný dôvod je, že ak pôjde nôž rýchlejšie, tak i ja môžem tú kosačku tlačiť rýchlejšie. Viac ma to baví a mám skôr hotovo.
Ak zhorel motor, tak buď Ti predtým odišlo chladenie (vrtula), alebo si ho preťažil. Na druhé je riešenie, dostatočne silný motor. Ložisko zrejme nezvládalo otáčky. Hold, výrobca šetril.
Aspoň viem, že také kosačky existujú. Vodítko je hmotnosť?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá srpen 12 2016, 22:00 Předmět:
Mám Bosch Rotak. A ano, výrobce tam vložil nejedno kurvítko. Každopádně té mojí je 5let. Ale mám malý pozemek a sekám často.
S vysokýma otáčkama je problém. Totiž při příliš vysoké rychlosti ten nůž přestane trávu vyhazovat do koše a je z toho mulčovač. Vyzkoušeno na rotační sekačce k VARI (Terra).
Pokud chceš sekačku, která se nezalekne vyšší trávy a bude s ní odsejpat, pak jedině benzín s větším záběrem. Bez diskuse.
Zaslal: pá srpen 12 2016, 22:10 Předmět:
Mám Hondu 161V (ak si to správne pamätám). Toto leto za ňou chodím skoro každý víkend, dva pozemky na striedačku. Keď je nôž otupený, trávu "češe" a musím dupľovať, vynecháva "cípy". Rýchlostný stupeň pojazdu je 1, občas 2. To ma priviedlo k myšlienke vyšších otáčok. Koľko ich má taký vyžínač?
Zaslal: so srpen 13 2016, 10:15 Předmět:
Čo som mal (komutátorovú), tak bola s remennou prevodovkou do pomala.
Napnutý remeň a vlhkosť (hrdza) za tri roky odfajčili ložisko morora, plastové púzdro sa roztavilo, ND-motor s prevodom k nezohnaniu (Lidl-Gardena.šmejdi).
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so srpen 13 2016, 11:19 Předmět:
S principu je to somarina, 6az 8tis otacok? A vyvazovat noze budes kde aby ti to nezvlietlo vybraciami. Dalsia vec je skade zoberies komutatorovy motor 3kw?
Ked uz chces stavat, zozen klasicky motor 3x400v 1,5 a viac kw zapoj do trojuholnika, na spodok kruh a nanho 6 nozov s ostrim minimalne 6cm (plus neaktina cast s dierou tj noz s dierou o dlzke 9cm) upevnene noze otocne na cape. Otacky motora 2800.
A bude steba rambo lebo to bude vazit tonu.
A len tak pre zaujimavost na kosacke zo zaberom 120cm mam motor 6,5hp a je to malo. Tak ze na svizne kosenie 60cm zaberom potrebujes minimalne 6hp.tj 4,8kw
Okrem toho na kosenie sa pouziva uhlova rychlost 60 az 80ms(dufam ze si to dobre pamentam) Tak si to prepocitaj na sirku zaberu. Viac ani menej nieje vhodne.
Tak ze tvojim riesenim je benzinova kosacka s nabrusenim nozom.
Alebo si na tej svojej ten dvoj noz vymen sa za kruh z 6 nozmi ako som pisal, budes moct tlacit rychlejjsie ak to zvladne motor. Vsetko robis na vlastne nebezpecie.
Elektrická sekačka je dobrá tak na zahrádku metr x metr. Pokud máš větší pozemek, tak jedině benzín s pojezdem. Nemusíš za sebou tahat kabel a nenadřeš se tolik. Používám už skoro 10 let toto a seču s tím dvorek a zahradu. Zakoupeno u nejmenovaného prodejce (všichni známe). Kvalita hrozná, nejprve upadlo držadlo, později úplně odešel pojezd, takže musím tlačit vlastní silou a nejnověji se rozlámala kolečka- nekvalitní materiál a záměrně poddimenzovaný výlisek. Nahradil jsem je kočárkovými. Náhradní díly předražené. K tomu špatné plnění sběracího koše. Takovéto sekačky jsou dobré na rovné nehrbolaté plochy, v horším terénu odejdou brzy. Na louku používám toto a spokojenost. Sem tam je potřeba něco dotáhnout, občas vyměnit řemen. Díly za pár korun, výměna proveditelná doma s běžným nářadím. Poradí si i s těžším terénem. Přitom stála stejné peníze jako ta první.
Zaslal: so srpen 13 2016, 13:00 Předmět:
O niečom ako to druhé som uvažoval, mal by som v tom hneď mulčovač. Ale potom som zisitil, že výkon motora to má rovnaký, takže by dusilo i jeho.
Atlan, viac nožov pri dosť silnom motore umožní rýchlejší posuv, ale pre odseknutie trávy je lepšie vyššia rýchlosť a to nenahradí počet nožov, možno by to dotlačila ich patričná dĺžka.
Šírku záberu uvažujme tak 47 cm.
Trojfázový motor, takú prerábku máme, urobil otec. Ale použil to párkrát a odvtedy nič a ja som sa o to nezaujímal. Asi sa na to pozriem. Ale je fakt, že je to ťažké. Komutátorové motory majú pri porovnateľnom výkone pokiaľ viem polovičnú hmotnosť i váhu.
Ten kábel, to je tiež pravda. V záhrade sú nasadené kríky, kvetiny, stromky a obkášať to elektrikou, to ma vždy rozčuľovalo. Raz som si pod vplyvom kombinácie nervov a únavy preťal kábel. Odkedy kosím motorovou, nazad k elektrike sa mi nechce. Ale motorovú nemôžem roztúrovať (môžem vymeniť pružinu a tým posunúť reguláciu, ale tým by som si asi zničil motor) a silnejšiu asi nezoženiem. Trochu silnejšie sú, ale cena 800€. Ja by som chcel dvojnásob a to jedine urobiť (motor z motorky alebo z malého traktora). A brúsiť nože.
Vyzerá to, že sa musím uspokojiť s tým, čo mám a brúsiť nože.
6,5 k stačí a nedusí se ani ve vysoké trávě. Spíš se zkracuje životnost klíňáku. Mulčuje fakt dobře. Má ji i soused a je rovněž spokojený. Rozhodnutí je na Tobě.
