Stejnou koupíš např. na ebay, dokonce v delší variantě, akorát je u téhle poštovné dražší než karta samotná, ale celkově cena nevychází špatně (proti jiným tamtéž). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 09 2016, 19:11 Předmět:
Dela me vrasky youtube v mozille firefoxu. Prehravam video, po par minutach obraz zustane stat aq zvuk jede dal. Staci pojezdit mysakem a obraz se chytne a jede dal. Grafika Mobility Radeon X1600. Zkusim jiny prohlizec.
Edit: Testnul jsem prohlizec co jepredinstalovan a nechal video bezet. Musel jsem odbehnout. A kdyz jsem se vratil cerna obrazovka a sel jen zvuk. Pote jsem se musel prihlasit, monitor usnul. Zajimave koukam na video a po chvilce se vypne monitor. Ach Ubuntu. To jsem netusil co me potka. Zacatky jsou vzdycky tezke.
Nevím jak je to konkrétně s touhle grafikou a ovladači. Může to jet na svobodný ovladač z kernelu, nebo nesvobodný od ATI (AMD). Ten se dá stáhnout nebo se podívej do Nastavení-Software & Aktualizace-záložka Dodatečné ovladače, ale svobodný nemusí být špatný.
Ve Firefoxu předpokládám, že video na Youtube bylo přehráváno pomocí HTML5 (ne pomocí flashe) a to už je náročnější, navíc kodek VP9 je HW podporován až v GPU od roku 2014.
Edit: Uspávání se dá nastavit. _________________ .
Zaslal: út srpen 09 2016, 20:32 Předmět:
Jak ve flash tak i v HTML5 dojde k zamrznuti obrazu cca 5 minut prehravani. Vypnouy obrazovku mam nastaveno na nikdy. Nainstaloval jsem i Caffeine. Nedari se me dostat do nastaveni. Ceho dosahnu tak spusteni indikatoru a tam mam jen Activate , o aplikaci a ukoncit. Takze jsem zatim neprisel jak zabranit zamrznuti obrazu u youtube
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út srpen 09 2016, 21:15 Předmět:
Pokiaľ ide o to odhlasovanie, klikni na "Systém", vyber "Ovládacie centrum" a tam si to nastavíš v položke "Systém" -- "Users and Groups", ak sa nemýlim. V položke "Hardvér" máš "Správa napájania". Popozeraj.
Zaslal: st srpen 10 2016, 5:44 Předmět:
Video pres HTML5 jede procesor na plus minus 60 procent. Myslel a napsal jsem to spravne Caffeine. Mate prosim radu co delat proti zamrznuti videa pri prehravani youtube?
Aha, to je nějaký anti-uspávač.
Podívej se na tohle, co ti prohlížeč na youtube podporuje a popřípadě vyzkoušej i flash ve Firefoxu.
A jak se chová Chrome? _________________ .
Zaslal: po srpen 15 2016, 7:29 Předmět:
Zda se ze se me to povedlo poresit ale jak jsem toho dosahl netusim. Chrome nepouzivam a nehodlam ani zacit dokud to pujde.
Edit: Tak nakonec se s Ubuntu loucim a hazim na nej bobek. Z nejakeho me neznameho duvodu se nekolikrat za den odpojila wifi, nevidela sit. Obcas pomohlo hw vypnuti a nekdy doslo i na restart. Po restartu najela bez meho pricineni. A BT na to bylo podobne. Mys kterou pouzivam obcas prestala fungovat. Pomohlo to stejny jako u wifi. Instalace app taky neni obcas psina. V pripade potizi najit relevantni info-reseni chce hledani a hledani. Ne vsude je popis pro zacatecnika jak na to. Predpoklada se ze ten co to cte vi o co go. Admin rezim, myslel jsem ze to bude neco jako root u android telefonu. Mozna to nejak jde ale v zakladu to takhle neni.Nainstalovano mam asi 6 programu a start, nez naskocila plocha se radne prodlouzil. Kdyz se prska na wokna jak dlouho bootuji, zdravy os, tak u ubuntu je to o kus delsi. Tohle je ale detail.
Shrnuto -podrzeno poznal jsem alternativni os a to se hodi. Treba casem se k tomu vratim.
Zaslal: po srpen 15 2016, 23:12 Předmět:
Ja som mal Win7 v notebooku, naštval ma aktualizáciami a antivirákom a dal som Ubuntu. Asi mám šťastie, všetko mi funguje (hry nehrávam). Stále som BFO, terminál som nezvládol. Je pravda, že občas mi spadne WiFi, asi nejaký bug. Prepnem do úsporáku, hneď zase našartujem a idem ďalej. Tedy zpravidla. Ojedinele musím reštartnúť. Sú i iné distribúsie. Ale musel by som si zvykať. Štartuje, mám dojem že aspoň tak rýchlo ako Win7. Môže to byť i vec HW. Vrátiť sa neuvažujem. Už kvôli registrom a vírusom. Ale každý máme iný vkus a priority - a HW. Nech sa darí.
Kvalitní ovladače jsou základ, ideálně přímo od výrobce a nejlépe svobodné, protože to zaručí možnost nalezení chyb a následné vyřešení. Jenže zaručit kompatibilitu u hodně starého WiFi firmwaru a dnešního kernelu, tak to jednoduše nelze. Potom může nastat situace, kde systém z důvodu úspory energie takové zařízení uspí a při požadavku na probuzení už nenaběhne. _________________ .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 16 2016, 8:58 Předmět:
Intel drivery robi a dokonca aj slobodne - ale, zial, srackove. Zarucit kompatibilitu by nebol problem, keby v Inteli mali tych 10 (alebo kolko typov ich vyrobili) vlastnych wifi kariet a niekto by to obcas aj otestoval...
Bluetooth je dokurveny kvoli Androidu a na desktope na to vsetci seru.
BTW. Ubuntu som viackrat skusal na roznych PC (ktore som chcel predat a nebola tam licencia Windows) a nikdy to poriadne nefungovalo.
Ale furt je Intel proti jiným světlá vyjímka, do zdrojáků se dá podívat a popřípadě udělat patch. Navíc i po letech se můžou zkusit zkompilovat s aktuálním jádrem. Je pravdou, že probuzení (na Linuxu) z režimu spánku je pouze loterie a platí, že čím víc zařízení, tím hůř.
A co se týče desktopů, tak to je každého vkus, mě se Dash na Ubuntu líbí, vyhovuje mi efektivitou a má aspoň jednotnou fazónu. Defaultní Gnome na Debianu mě vůbec nebere, zastaralé Xfce s LXDE nic moc, akorát má trochu progress LXQt. _________________ .
Strana 3 z 4
