Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 15 2016, 17:43 Předmět:
transpordér = transponder
to jenom pro pořádek
Jinak souhlas. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá červenec 15 2016, 18:19 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Ještě se na ten přechod na HD zeptám polopatě jako laik: Přešlo se na HD, já mám sice HD přijímač , ale do budoucna bych chtěl koupit ještě jeden a teď k mému dotazu. Umí všechny HD přijímače přijímat kromě HD programů vysílaných v HD a SD programů vysílaných v SD kvalitě i příjem těch SD programů které jsou kódovány jako DVB-S2 ? Mám v těch systémech trochu galamatyáš.
Pro příjem DVB-S2 musí být receiver s kompresí MPEG-4 - takto se vysílají jak HD programy (převážně), tak ovšem také i SD programy.
K tomuto se přechází především proto, že při kompresi MPEG-4 lze "nacpat" více programů (SD) do jednoho transponderu, než při kompresi MPEG-2. Tedy hlavně úspora na vysílací straně _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út srpen 09 2016, 19:19 Předmět:
Tak dnes ma Skylinkári poriadne s*erú.
Pred mesiacom som kúpil novú telku, aby som ich vysielanie mohol sledovať - na staršej telke a starom sat.tunery sa dalo prijímať iba v SD.
Modul CI, karta, telka - dodnes bez problémov. Dnes to nešlo, ani po 2x telefonovaní nav podporu. Pri druhom volaní mi pani dôrazne poradila = nastaviť na ST1 a nechať, nech sa načítajú kódy. Ale ako dlho - pýtam sa jej, lebo to tam mám už aspoň1/2 hodiny. A odpoveď - to môže trvať aj 1 hdinu!!!
Apropo - po asi 45 minútach mi to nabehlo asi na 10 min. a potom zase tma..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jo, jenže tohle není chyba Skylinku ale toho zabudovaného sat. křápu a modulu v něm který sis namísto externího přijímače koupil. Takže nadávat můžeš leda tak sám sobě.
Zaslal: čt srpen 18 2016, 17:14 Předmět:
BIDLO napsal(a):
Jo, jenže tohle není chyba Skylinku ale toho zabudovaného sat. křápu a modulu v něm ...... Takže nadávat můžeš leda tak sám sobě.
Popísaný problém sa mi opakovane prihodil predvčerom a znova dnes.
Bolo by nesprávne, nadávať na "křáp modul", ani na seba, ale po dnešnej skúsenosti ani na Skylink samotný, aj keď ....
Teda k vlastnému problému:
- pretože Skylink prešiel u mnohých kanáloch z SD na HD vysielanie, bol som nútený zakúpiť alebo sat.prijímač pre HD, alebo TVP so zabudovaným sat.tunerom. Volil som druhú možnosť. Teraz mámnaladené a nastavené stanice v HD kvalite. A možno toto, ak nie priamo toto je hlavný problém.
Pri rozhovore ma operátorka inštruovala naladiť stanicu ST1, aby sa mohol načítať dekódovací kód pre moju kartu.
Samozrejme som nastavil pre príjem ST1 HD. A čakal, a čakal a čakal som .... Ale to som vlastne popisoval. Po viac ako hodine som TVP reštartoval, prepínal kanály, až sa naraz karta odkódovala.
Keďže sa problém predvčerom zopakoval /a dnes vlastne znova/, predvčerom som nastavil stanicu ST1 SD a kód sa takmer okamžite načítal. Dnes som mal možnosť si tento postup overiť - pri nastaveni na stanicu ST1 HD sa kód nenačítaval, ale po prepnutí na SD sa načítal okamžite.
Možno sa mýlym, ale predpokladám, že v HD móde trvá načítanie kódu "neprimerane" dlho, alebo vôbec nie, kdežto v režime SD je to skoro okamžité. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt srpen 18 2016, 19:58 Předmět:
Pokud používáš tu telku (s modulem) denně, tak není třeba nic načítat - tohle je nutné tak po měsíční (či delší) nečinnosti.
A není nutno ani nikam volat (nwm jak teď, ale před lety byl problém se do Skylinku vůbec dovolat). Po přihlášení-se (v Zákaznické zóně) na účet tvé karty si provedeš "refresh" karty (pokud je tedy nutnost načíst nové zápisy na kartu) i sám a okamžitě - nemusíš na nic čekat
A jak to budeš dělat po novém roce, až téměř všechny programy v SD rozlišení skončí??? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 18 2016, 21:13 Předmět:
Ano, používam denne. Len sa mi zdá, akoby sa teraz v období OH častejšie menilo kodovanie.
Vlasstne tento stav sa mi doposiaľ nevyskytoval, iba teraz po tretí krát. Musím dodať, že si momentálne hrajem s konečným usporiadaním staníc tak terestriálnych, ako aj satelitných. (dokonca mi nabehlo 5 staníc analogového vysielania UA). _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá srpen 19 2016, 9:48 Předmět:
Taky se někde hovořilo,že pro příjem v HD je zapotřebí větší parabola. Šedesátka je na hranici použitelnosti ( prý ???) Tak jakou používáš ty? Jen ze zvědavosti. Třeba zde je ten problém ?
Zaslal: pá srpen 19 2016, 10:31 Předmět:
Nemyslím, kvalita a sila signálu sú na úrovni 80-85-89%.
Apropo - predtým, než som si kúpil nový TVP som na starom nacitaval kodovanie na .niektorej cz rozhlasovej stanici?!?. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá srpen 19 2016, 17:01 Předmět:
Nie, pradaže nie je tajomstvo, ale ja neviem rozmer.
Je to tanier - vraví sa tomu ofset? - a je to tanier používaný 5 rokov pre príjem Skylinku.
Nemá v ceste žiadnu prekážku a iba zriedka - a to musí teda byť búrkové mračno veľmi čierne, aby kvôli tomu bol výpadok. V tomto smere nemám problém.
Apropo - pred HD prijímaním som na znovanačítanie kódu používal niektorú cs rozhlasovú stanicu. Teraz som túto možnosť neskúšal. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
No právě. Prostě jsi zvolil špatně a ještě si "výhod" těch zabudovaných střepů zcela jistě užiješ. Ale naštěstí se to dá nákupem sat. přijímače ještě napravit.
P.S. Pokud je to opravdu problém karty a modulu tak to samozřejmě nemá s velikostí paraboly vůbec nic společného takže to neřeš.
Zaslal: po srpen 22 2016, 17:00 Předmět:
BIDLO napsal(a):
No právě. Prostě jsi zvolil špatně a ještě si "výhod" těch zabudovaných střepů zcela jistě užiješ. .......P.S. Pokud je to opravdu problém karty a modulu ......to neřeš.
Ale ja už žiaden problém nemám. Takže ani neriešim.
Problémy boli dva:
- nový TVP a neznalosť, ako naladiť stanice tak, aby sa dali usporiadať - vyriešené.
- načítanie kódu karty (ktorú už používám asi 5_6 rokov) v novom TVP - zatiaľ vyriešené / od nákupu TVP som kód karty potreboval načítať 3x, a prvýkrát v režime HD - som mal problém. V ostatných prípadoch to bolo bez problému.
Aha, ano - výber TVP, ale ten som jasne popísal, že problém nebol vo výbere, ten bol jasný, ale bol v "dodávateľochi", ktorí alebo chceli, aby som kúpil to, čo ponúkali, alebo v tom, že my ten požadovaný nevedeli zabezpečiť.
Takže suma-sumárum:
mám TVP, ktorý som požadoval a som s ním spokojný, a tecnické problémy boli priebežne vyriešené. A že som sa podelil so svojimi problémamy - verím že môžu byť niekomu užitočné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po srpen 22 2016, 20:13 Předmět:
Takže "problémy máš vyriešené" - jenže jsi je řešil v naprosto nevhodném vlákně
Tvoje problémy se absolutně netýkaly Skylinku, na ktérý je zaměřeno právě tohleto vlákno
Tímto bych chtěl požádat některého z moderátorů, aby oddělili vše od data út srpen 09, 2016 8:19 pm a přesunuli do jiného (vhodnějšího) vlákna, příp. na "problémy" už jandu vytvořili samostatné/oddělené vlákno.
To, co se tady od toho út srpen 09, 2016 8:19 pm řešilo, nemá skutečně se Skylinkem (a jeho provozem) nic společného _________________ Honza - kokúň
