Založen: Mar 01, 2011 Příspěvky: 45 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: po srpen 08 2016, 7:49 Předmět: Nátěr a tmelení vany
Dobrý den,
na chalupě nám "straší" stará plechová vana s oprýskaným a vůbec nevzhledným smaltem. Jelikož se jedná o poměrně spoardicky využívané zařízení domácnosti (poblíž leží rybník ), představovala by její náhrada za novou zbytečnou investici a práci, včetně bourání. Podobně si stojí i instalace akrylátové vložky do jejího těla. Rozhodl jsem se proto pro renovaci epoxidovým nátěrem pomocí válečku. Menší problém vidím v zarovnání oprýsknutého smaltu pomocí tmelu. Kdyby šlo jen o pouhé škrábence, tak no problem, ale jelikož se musí zarovnat relativně veliká plocha, nevím, jaký postup zvolit. Představu mám takovou to: zabrousit povrch, natáhnout stěrkou polyesterový tmel, zabrousit, znovu tmelit, brousit, následně nastříkat stříkacím tmelem (ve spreji), šmirgl pod vodu, plnič. Cílem je vytvořit pokud možno co nejjednolitější povrch.
Zaslal: po srpen 08 2016, 9:26 Předmět:
Jen aby ten nátěr něco vydržel, přece jen v šampónech, pěnách a sprcháčích jsou rozpouštědla.
Ale jo, co se tejče tmelení, udělal bych to tak. Jen to chce důkladně odrezit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po srpen 08 2016, 11:03 Předmět:
A když si to nakonec spočítáš i s prací, budeš skoro na ceně nové vany, a takového povrchu stejně nedocílíš . Navíc to bude na chvilku. Smalt je smalt. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 08 2016, 11:09 Předmět:
Osobně si myslím, že se to nevyplatí a je to zbytečná a nákladná práce bez výrazného efektu. Ale, kdo si hraje, tak nezlobí, tak si hraj.
Osobně bych se podíval po nějaké vaně ve výprodeji, nebo s drobnou vadou, popřípadě starší v dobrém stavu a práci bych věnoval vybourání té staré a osazení nové. Výsledek bude zcela jistě mnohem lépe vypadat a současně máš vystaráno na hoooodně dlouho. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 08 2016, 11:37 Předmět:
Bal by som sa, ze sa ten nater olupe.
Nova vana sa da kupit za 100 eur. Alebo zadarmo od niekoho, kto robi rekonstrukciu. Mne napriklad robili kupelnu a vyhodil som vanu, ktora mala viac ako 20 rokov, ale prakticky nic jej nebolo - bez korozie, len mierne skrabance od bezneho pouzivania - mozno by sa to dalo vylestit.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 08 2016, 11:49 Předmět:
Nechal jsem si do plechové vany z roku 1985 v roce 2000 udělat akrylátovou vložku. Je to vynikající. Vana slouží skoro denně a je bez jediného škrábnutí. Navíc je na dotyk "teplá", takže i malá vnoučata si nikdy nestěžovala, že "to studí" jako v plechovce. Asi jsem měl kliku na firmu, protože to měli za půl dne hotové, žádné bourání, žádné poškozené obklady. Vanu napustili vodou, aby zatížili vložku na lepidle, druhý den přišli dodělat spárování. I cena byla velice příznivá.
Jedinou nevýhodou je, že se vnitřní prostor vany zmenšil o lepidlo a tloušťku stěn. Ale ještě se tam vejdu.
Zaslal: po srpen 08 2016, 11:57 Předmět:
Pánové, sice jsem tu akrylátovou vložku v první fázi odmítnul, ale v hlavě mi vězí pořád. Uvidím, zda uspěju s tím tmelením a nátěrem. Pokud ne, tak možná zainvestuju. Kdyby se jednalo o vanu v našem rodinném domku, tak samozřejmě neváhám, ale takto se mi moc hluboko do peněženky sahat nechce
Kdysi jsem renovoval starou litinovou vanu, ale tenkrát ta barva byla jiná.
Neředila se vodou ale nějakým sajrajtem po kterém jsem měl pěknou "mouchu!"
Vanu jsem musel obrousit , vyčistit kyselinou a potom odmastit toulenem.
Při natírání mne chodila každou 1/4hodinu kontrolovat sousedka jestli jsem se neotrávil!
Ale výsledek byl suprový!
Vana vydržela celých 10 let druhého manželství!
Pak už nevím! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Jakákoliv oprava vany je podle mně nesmysl. Pokud ji využíváš sporadicky, tak ji neopravuj a koupej se v takový, jaká je. Pokud ti ten vzhled ovšem vadí, žádná oprava to nevyřeší. Čili jedině nová. Tmely a nátěry tě přijdou na nějaký peníz a dobu, co strávíš opravováním bys mohl věnovat nějaké brigádě a bylo by na vanu novou.
Ale každý strůjcem štěstí svého jest.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 09 2016, 4:53 Předmět:
Máš Jirko velkou kliku . Mám špatné reference . A hlavně stačí malá nerovnost a když se máčíš ve vaně více jak hodinu , tak i na malou nerovnost dojedeš .
Jak píše většina , dej novou .
Zaslal: út srpen 09 2016, 7:32 Předmět:
Ahoj,
tak jsem se včera odpoledne vrhnul na tu zatrolenou vanu
Nejprve jsem ji pořádně vyčistil saponátem, opláchl teplou vodou a pořádně vysušil. Poté jsem se již vrhl na tmelení - do problematických míst jsem nanesl vrstvu polyesterového tmelu a po vytvrzení přebrousil. Toto jsem několikrát zopakoval, dokud jsem nebyl jakžtakž spokojený. Následovalo vysátí prachu z broušení a odmaštění technickým lihem. Konečně jsem pozdě večer namíchal epoxidový email a jal se natírat.
Bohužel jsem přitom narazil na několik míst, kde se vyrýsovaly nerovnosti v podkladu (tmel..), což by nebylo ale ještě to nejhorší. Občas se vytvořily takové jakoby ocucky, těžko se to popisuje. Přišlo mi to, jako kdyby ten email částečně rozpustil vrstvu pod sebou, která pak zůstala viset v barvě. Něco jsem stáhnul špachtlí, něco zůstalo. Až to pořádně vyschne, tak budu muset vzít ještě brusný papír, tmel, a spravit to
