Z sesti rad (stringu) 16ti seriove spojenych FV panelu stejneho typu a dodavky, umistenych na stejne nosne plose bez stinu, jsou ruzne vysledky. Dva jsou vsak o 10% slabsi viz priloha- tri stringy ze 6.
Jak udelat diagnostiku stringu? Vim kde jsou namontovane panely nejslabsiho stringu. Asi bych jim mel pred merenim umejt sklo. Chystam se zmerit proud kazdeho panelu nakratko. Nez promerim 16 panelu, zmeni se osvit... Jiny zpusob?
Tak jsem spalil dvojici jisticu C16A, kterou jsem nezkusene pouzil jako odpojovac stringu od ampermetru. Nameril jsem 6A (je tam pres 500V DC). Pri prvnim (soucasnem!) rozepnuti se v obou jisticich udelal peknej oblouk a docela vytrvale v nich prskal. Po nejaky chvili to zhaslo samo - asi se to zahltilo vzniklym kourem. Nechal jsem je vychladnout, nicmene ani jeden uz po sepnuti nevede
Vim, ze jsou na AC a jeste polovicni, ale nic lepsiho po ruce nemam.
Polovodicova verze spinace by byla bez tohoto problemu, ale nemam na to cas a material.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne srpen 07 2016, 17:44 Předmět:
Na detekci chyby v panelu se dá použít termokamera - vadný panel má o něco vyšší teplotu, než ostatní. Nebo holt měřit zkratový proud každého panelu za jasného bezmračného dne, kdy je osvit konstantní.
Vypínat DC 500V/6A je ošemetná věc. Na 300V se dá použít AC 3F stykač, všechny 3 kontakty v sérii. Jestli to zvládne i 500V nevím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 07 2016, 21:57 Předmět:
S tou termokamerou máš pravdu, pozná se s ní vadna sekce v panelu ale i lokální znečistění panelu. Vadný (špinavý) místa jsou teplejší. _________________ Jirka
