Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 07 2016, 21:32 Předmět: Bateriovka Makita 6227D
Dnes jsem zapnul Makitu a ihned po zapnutí naprázdno se začal z chladících štěrbin na konci tělesa motoru valit dým a byl vidět plamem. Hlavička se točila. Ihned jsem ji vypnul, zatím nebyl čas Makitu zkoumat. Je mi ale divný, před pár dny bez problémů makala, určitě se nepřehřála, nikdo s ní mezi tím nedělal a že to bylo okamžitě po zapnutí. Kdyby byl napálenej motor, tak by přeci chvilku trvalo, než se něco zahřeje natolik aby to začalo kouřit.
Setkal jste se někdo s podobným chováním bateriovky? V čem by mohl být problém? Zaseklej nebo krátkej uhlík?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 08 2016, 16:21 Předmět:
procesor napsal(a):
Odsušovací kondík..."vzplanul"...asi.
Tys viděl někdy bateriovku, která by měla odrušovací kondík jako velká na 230V?
Rozděláno a opraveno. Prostor komutátoru a držáků uhlíků byl černej jak bota od uhlíkovýho prachu. Tak jsem nalil do dvoudecky cca 1,5 cm benzínu a ponořil zadek Mabušáka. Vyvalila se černá behďa hustoty asi tak smetany. Po dalších třech výměnách benzínu už tekl celkem čistý. Po vyfoukání zkouška, ani jiskřička v prostoru komutátoru. Myslím si, že to bylo tak zapráskaný uhlíkovým prachem, že nebyl dobrej kontakt mezi uhlíkovým kartáčem a komutátorem a jiskry zapálily namletý uhlíkový prach. Promáznutá hřídelka Mabušáka, smontováno a jede jak za mlada. Bohužel, motor je zapertlovaný, takže jak jsou na tom uhlíky se nedalo zjistit. Možná, že některý už je na dorazu. Tak až příště. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 08 2016, 19:38 Předmět:
Tuhle vrtačku taky mám, tuším, že od roku 2002. Krom toho, že jí od začátku kapku hází po nešťastným pádu sklíčidlo, že už je převodovka hlučná, že má baterii z podstatně novější makity, která šla do šuflete, neboť se ani výkonem, ani výdrží na nabití nemohla vyrovnat tý starý, furt slouží skvěle. A že už se nadřela!
Snaž se ji udržet při životě co nejdýl. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po srpen 08 2016, 20:46 Předmět:
Mám ještě starší Makitu, baterka má zepředu ocelovou pojištovací sponu a ne boční tlačítka jako 6227. Je o cca 1/5 větší, líp vyvážená do ruky ale těžší. Koupil jsem ji v roce 1994 za šílený prachy, kolem 12 papírů. To je teprve stroj, větší a výkonější motor, víc do pomala, běžně trhá 3,5 mm pozidrive vruty, nesmí se zapomenout dávat momenťák. Stále maká, pouze odešel nabíječ, ještě s klasickým trafem. Odešlo něco na plošáku, bohužel neopravitelný, vše je natřený cca 1-2 mm vrstvou epoxydovýho laku. Sehnal jsem k ní Makiťáckou pulzní univerzálu 7-14V. Dokonce se i vejde do výřezů v kufru. _________________ Jirka
