Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út srpen 02 2016, 20:16 Předmět: Vysavač Hoover Télios TC 2665 - Porucha po zapnutí
Zdravím Vás a prosím o radu,
zapnul jsem vysavač, ani se zcela nerozběhl (běžel asi půl vteřiny). Pak přestal a už se ani nehne. Zatím jsem zkontroloval vypínač, ten je OK. Chyba musí byt ve zbytku.
Je možné, že do motoru vnikl prach. Jak se to projeví v tomto případě?
Uvnitř vysavače byl trochu prach. Nafotil jsem plošný spoj. Mimo motoru bude chyba asi jedině v něm. Je tam kondenzátor, odpor a dioda a tranzistor. Ještě je tam táhlový rezistor na regulaci otáček.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 02 2016, 20:25 Předmět:
Táhlový rezistor? snad otočný, ne? A co měření? stačí vadaska nebo žárovka a zjištění závady je otázka jedné minuty. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 02 2016, 20:27 Předmět:
mi-ro on tam je opravdu tahový potenciometr, je vidět na prvním obrázku. Ten otočný trimr na desce slouží k nastavení minimálních otáček. Jinak souhlas s předcházejícím, měřák (zkoušečka) a trocha logického uvažování musí stačit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 20:52 Předmět:
Doda ani tranzistor na elektronice nejsou - je to ta nejobyčejnějí triaková regulace, jaká může být. Na diagnostiku celého vysavače by měl stačit běžný multimetr nebo nějaký pípák - koneckonců stačí proměřit odpor všech součástí (motor, naviják, spínač) bez připojení napětí.
Propoj na triaku zespodu ty nejsilnější přívody (prostřední noha z jednou z těch krajních, co má silnější cestu na plošném spoji) a přímo do kabelu pusť 12-30V stejnosměrných. Pokud se Ti roztočí motor, hledej vadu v regulaci.
Na tom plošném spoji, co vidím, tak bude obyč diako-triakový regulátor otáček. Ten funguje pouze při síťovým napájení.
Regulátoru přeměř poťák, zda nechrastí, předřadný odpory a když použiješ 100W žárovku jako zátěž, tak jej můžeš rozchodit bokem (diak a triak jsou jediný polovodiče - pak je tam nějakej ten odpor a kondík)
