Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 06 2016, 22:59 Předmět:
MetalGod napsal(a):
... tam pak pomocí nástroje dd (tradiční unixovej nástroj, jenž za desítky let svý existence prohozením vstupního a výstupního souboru - ze zbrklosti - zničil mrtěbajty dat, takže se mu začalo říkat Disk Destroyer ) vytvořit obraz disku....
Jo něco jako když blondýna říká kámošce: "...to ti takhle otevřu Total Commander, koukám, mám tam dva disky označený "C", obsah měly do puntíku stejnej, tak jsem jeden dala hned smazat, aby mi zbytečně nezabíral místo..." ????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 07 2016, 0:29 Předmět:
No, to zrovna ne, u unixovejch a unix-like systémů jsou diskový oddíly, vstupní i výstupní zařízení (klábosnice, myš, RAM, videozařízení, zvukovka, paralelní port, USB, síťovka,...), konzole, potom klasiky, jako random, urandom (náhodný bajty), zero (nuly), null (černá díra) aj. k dispozici jako speciální soubory ve složce /dev. No a tyhle oddíly, blokový zařízení, zpravidla bejvaj jak pro čtení, tak pro zápis.
Čtení i zápis probíhaj sekvenčně, od prvního bloku po poslední, jako by byly na pásce dejme tomu kazety.
Pomocí dd (lze použít i cat a výstup přesměrovat do souboru) kopíruješ libovolnej soubor do jinýho, a když už myslím libovolnej, tak obyč soubor, znakový, nebo blokový zařízení,... (akorát ne složky, byť to jsou taky soubory) a taky umí změřit protečený data a rychlost jejich průtoku. Takhle si můžeš udělat benchmark disků, RAM aj.
Páchá se to tak, že zadáš vstupní soubor (if; input file) a soubor výstupní (of; output file), třeba:
dd if=/dev/cdrom0 of=~/Desktop/Obraz_CD.iso
Tak uděláš a na plochu uložíš obraz CD, DVD, BD, přesně 1:1. No a to jde i u disků (třeba /dev/sdb), nebo jednotlivejch oddílů (např. /dev/sdb2) - tohle by se dalo aplikovat právě tady, jen to chce vědět, pod jakým zařízením to je (a nejspíš nebude v /dev, ale třeba v /system/dev, nebo podobně).
Průser nastane, když oba soubory 1) existujou, 2) oba jsou pro čtení i zápis, 3) pracuješ pod roootem a 4) si spleteš if a of:
dd of=/dev/sda if=/home/ekkar/Videa/Vzpoura\ rezistorů.avi bs=4096
Místo toho, abys přepsal film kompletním obrazem disku, přepíšeš část disku, od prvního bajtu po poslední bajt velikosti filmu, datama z filmu, navíc důkladně, každou nulu, každou jedničku. Nenávratně. Přitom stačí přepsat jen první bajt a může bejt zle (když nevíš, co tam bylo, máš 256 možností, u 2 bajtů ale už 65536).
Tady ale asi jiná možnost nebude, a podle způsobu uložení dat je možný, že bude potřeba udělat obraz celýho disku, ne jen oddílu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jednou jsem něco důležitého vyhrabával tímhle návodem a jindy (na návštěvě) jsem použil něco z Play, ale už nevím přesně co (možná tohle) a dost toho našlo. Ovšem musí to být hned, protože čím později, tím více je jich poškozených přepsáním. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
