Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 05 2016, 16:53 Předmět: Obnovení fotek
Vážení, dají se na Androidu 4.1 obnovit omylem smazaný fotky? Kámoš co to popletl tvrdí, že nejsou na kartě ale v telefonu. Já o tom vím prd, zůstanu už asi na věky na N3110.
Díky _________________ Jirka
Když ho připojíš na kompl jako "disk", tak "recuva" to nespraví?
(když připojíš Androidní telefon na počítač, chová se jako dva disky - Externí karta a vnitřní paměť, kde jsou uživatelovy data)
Recuva je program od Piriformu, který umí obnovit smazaný paměťový médium.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 06 2016, 9:35 Předmět:
Mám trochu obavy, že i pokud to bude jako mass storage, že to jít nemusí.
DOS, Windows... okamžitě nemaže sektory (clustry), jen je označí jako smazané, ale dokud je nepotřebuje na uložení nových dat, tak tam původní obsah zůstává.
Ale pokud to je v interní paměti, ne v externí kartě, Android s relativně malou pamětí proti PC si tam asi hodně rychle plácne něco jiného...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 06 2016, 9:49 Předmět:
Při hodně zaplněném HDD toho ani Recuva nemusí moc zachránit. Zkoušel jsem obnovit fotky v den smazání a většina už byla aspoň částečně přepsaných nebo i neobnovitelných. Pokus o obnovu sice nebyl bezprostředně po smazání ale s PC se nijak intenzívně nepracovalo.
neříkám, že je Recuva "všelék", ale párkrát mi zachránila pár smazaných souborů. Jednou jsem i "obnovil" zformátovaný disk. Ono to chce zkusit. Některý telefony jsou od "výrobce" nastavený tak, že pořízený fotky ukládají na Google, pokud mají připojení k wifi zrovna aktívní. A pokud je uživatel "jen uživatel", tak si to nemusel ani vypnout a pokud si bude fotky prohlížet tím "větrníkem", tak je najde na Googlovy - zase samozřejmě při zapnuté wifi síti.
"Větrníkem" myslím tohle: https://pbs.twimg.com/profile_images/642139282325417984/uXOHdmTV.png
Zaslal: so srpen 06 2016, 19:05 Předmět:
Taky jde o to, jestli si ta Recurva poradí jednak se souborovým systémem EXT4 a jednak s pamětí typu flash, kde přece jen jsou ty data naházený jinak, než na magnetickým kotouči. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31901 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 06 2016, 19:36 Předmět:
I Androidovej foun se při propojení s Wokňouzovým PC tváří jako externí paměť obsluhovatelná Wokňouzama - tudíž souborovej systém kompatibilní s FAT32 nebo NTFS, obzvlášť když má nastavenej režim propojení USB jako "Mass storage".
Flash paměti Recuva umí bez omezení a je jedno, jestli "klíčenky" s řadičem přímo v USB konektoru, nebo ve formě SD/SDHC karty v nějakým dalším mezixichtu (kterej v podstatě zastupuje ten řadič integrovanej v klíčence). Jediný co Recuva neumí jsou právě ty soubory, který jsou částečně přepsaný jakoukoliv další manipulací po (nechtěným) smazání. Některý takhle "načnutý" obrázky obnoví jen částečně - náhled obrázku je třeba celej a v pořádku, ale obnovenej obrázek je z větší nebo menší části nahrazenej celistvou jednobarevnou plochou - a to bohužel z toho náhledu v okně Recuvy během procesu obnovování není poznat, zjistí se to až po dokončení celýho procesu.
Co je nutný zmínit, protože na stránkách původce Recuvy (Piriform) to není nijak extra zmiňovaný, že v okně předvoleb při přípravě toho obnovování je potřeba nastavit jako cílovou složku pro vložení obnovenejch obrázků paměťový médium JINÝ, než to, ze kterýho jsou obnovovaný soubory. V opačným případě hrozí rafnutí a datová kolize. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 06 2016, 19:46 Předmět:
Jsou tam 2 možnosti - jedna je komunikace se spešl Wokňouzově-Androidím programem, kterej se na PC chová podobně jako Nokia PC Suite = zálohuje kontakty, obrázky atd a dovoluje i upgradovat aplikace nebo samotnej systém v Andrákovi; zatímco ten druhej je značenej jen "USB" a chová se stejně jako ten "Mass storage" = foun se v Průzkumníku zobrazuje jako dvojí vnější paměť, jedna je interní paměť founa a druhá je SD karta. Neboj, mám v rodině 6 Samsungů Galaxy různejch podtypů = všecky jsou Andráky, samozřejmě k po/nasrání je, že každej má to označení komunikačního protokolu a manipulaci s ním maličko jinak, navíc každej rodinnej příslušník má jinak nastavený zabezpečení atd ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 06 2016, 22:49 Předmět:
Jo, tohle bude na souboráku EXT4.
Nevím, jestli to jde, nezkoušel jsem to, ale mohlo by pomoct adb, nebo, pokud je fón rootnutej, nainstalovat do něj nějakej terminál, tam pak pomocí nástroje dd (tradiční unixovej nástroj, jenž za desítky let svý existence prohozením vstupního a výstupního souboru - ze zbrklosti - zničil mrtěbajty dat, takže se mu začalo říkat Disk Destroyer ) vytvořit obraz disku, ten uložit na paměťovku a s ním dále pracovat (ale bacha, je to souborák EXT4, ne FATcokoliv, nebo NTFS). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
