blaupunkt new beetle
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Pokud je to Blaupunkt Beetle tak je kod v té paměti 95160.Nutno vyčíst
na programátoru kod a nebo skusit dle kalkulačky Blaupunktu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 9:32    Předmět: Citovat
Kalkulačka k tomuto typu není. Nemáte někdo ověřenou čtečku a schéma k nì pro pamět M95160.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:14    Předmět: Citovat
A jak vyčteš kód z auta ?
P.S. Píšeš, "Nebylo připojeno přes data" - to jako v autě ? Bez toho fungovat nebude.
 Soubor:  NBR.jpg
 Velikost:  47.54 kB
 Staženo:  205 krát
hazi
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:40    Předmět: Citovat
A i když vyčteš kod tak ho musiš v paměti najít nebo přepsat paměť odzkoušeným obsahem což ne vždy jde .Mám programátor,ale jede pouze se softwarem takže free není...
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Autorádio nespolupracuje s řídící jednotkou. Kód je jen v rámci autorádia. Párkrát jsem to dělal tak, že jsem načetl paměť a "podezřelý" HEXA řeťezec jsem si převed na DEC a zadal. Ale teď moje čtečka s touto paměti nespolupracuje.
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Ale vždyť tady máš napsaný, že paměť používá SPI a ne I2C. To je logický, že to nebude fungovat.
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 12:51    Předmět: Citovat
To jako,ze SPI je protokol? a je odlišný od I2C ?
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Dobre rano Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 08 2015, 14:27    Předmět: Citovat
SPI je dost podobný tomu, co používá 93Cxx. Bohužel jen podobný...
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Zajimalo by mne jaké je resumé ? rozpitvané rádio ve stavu zřejmě nefunčkním nestála by ta pětistovka za to ? V klidu a bez kompikací a laborování ? Smile
zvaty
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Result je takovy,že jsem to první dostal ja nikoliv VW.
hazi
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Proč pětikilo,vyčti pamět,pošli mi to a vyčtu ti kod za 200Kč.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Hazi.Rayer si není jistý, jestli jeho čtečka, kterou si chci postavit přeč te moji paměť M95160.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Tak opraveno. Po načtení pameti jsem nenasel v kterém řádku je obsazen PIN. Proto jsem nahral jiný dump, který jsem našel někde na internetu. Ještě byl problém s napájením, autoradio totiž potřebuje tři napájení a zem. Tzn zapojeni ISO konektoru není standardní. Dale byl problém s incrementalnim potenciometrem hlasitosti.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2016, 11:33    Předmět: Citovat
V radku 4B0 pameti M95160 by mel byt pin autoradia ulozen.
Strana 2 z 3
