Zaobchádzanie s TDA7294
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 10:06    Předmět: Zaobchádzanie s TDA7294 Citovat
Ako by sa malo spravne zaobchádzať s TDA7294 kedže ma tranzistory typu DMOS. Mali by mi ho v obchode zabaliť do alobalu? A pri osadzovaní na DPS mam radšej použiť odporovú pajkovačku?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 16:45    Předmět: Citovat
1)do alobalu se uz dneska nebali,ale v GESu to je bezny...nekteri borci jsou zde na alobal velmi alergicti Very Happy ,dneska uz se vetsinou zapichuje do ty ESpeny,nebo se soucastky prodavaj v ES plastovejch pouzdrech.
2)nebezpecny napeti pro MOSy je 30V pro MOSFETy 100V...vem si ze spolehlive strilis nejaky kV pri ESD,takze do neceho "usadit" urcite ano,protoze po ceste z obchodu nejses urcite prizemnenej pres naramek s nejakym odporem
3)byt tebou tak bych nato trafopajkou nesahal,protoze nahodou zapomenes zmacknout relativne daleko od soucastky a muzes ji zahodit....vem nato mikropajku s odporovym teliskem,nebo plynovou,atd...
alcoma
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 14:05    Předmět: Citovat
ahoj
ja jsem pajel tehle obvodu cca 30ks tak ruzne, nekdy 2 nekdy i 8 atd.
vzdy me je dali do pytliku a nic se jim nestalo. pajel jsem je vsecky trafopajkou a hrali jako vino vsecky!
stejne tak i TDA 7293. ale ten je drahej jako sv....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 16:57    Předmět: Citovat
stava se, ze sice funguji, ale dost se jim zhorsi parametry, teda presneji receno sum
(mysleno obecne fety - s timhle konkretnim obvodem nemam zkusenosti)
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 17:01    Předmět: Citovat
alcoma napsal(a):
no me se to teda nezda,a i kdyby,tak prevence je dulezita Very Happy ,rozhodne ted nepujdu pajet MOSovy obvody trafopajeckou
//EDIT: kdyz se v tom budeme hrabat,tak u tech tvych obvodu mohlo dojit k ESD a k castecnemu poruseni struktur v IC,casem to muze povolit a odejit do kremikoveho nebe...kdyz ne,tak panbuh nebyl doma
MOSy se daji pajet i trafopajeckou,to nevylucuji,ale zapinat ji musis v dostatecne vzdalenosti od IC.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Pánové, nalijme si čistého vína - je dobré si připomínat zásady práce s MOS součástkami, ale - pájel jsem určitě tisíce a tisíce různých MOS diskrétních i integrovaných obyčejnou trafopájkou a hrubě jsem s nimi zacházel, se skladováním jsem si nedělal problémy a nikdy jsem žádnou součástku nezničil s výjimkou jediného FET tranzistoru myslím českého KF521 před 30 lety. Nevěřím, že jenom já jsem měl takové štěstí. Tím ale nikoho nenavádím k podobnému zacházení.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Ja mam taky podobnou zkusenost. Sice sem se s nima snazil zachazet aspon torchu setrneji ale obcas sem trafopajku taky pouzil,bral je normalne do ruky za vyvody (IO i tranzistory) a vzdy me vsechno slapalo Wink
UnReSt
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 13:31    Předmět: Citovat
OK, dik za radi. Ja som tiež zato aby sa preventivne dodržiavali zasady prace so sučiastkami (pre istotu).
{AG&I}UnReSt
stepa
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 15:44    Předmět: Citovat
lijeme,lijeme...jako kdyz jsme u toho,ja je taky neskladuju v pene nebo alobalu,mam je nahazeny v igelitovym pytliku,nebo s ostatnima soucastkama a taky mi jeste nic neshorelo/neodeslo,ale pajim je zasadne pajeckou s odporovym teliskem,protoze je s ni lepsi a pohodlnejsi prace(a asi bych ji na MOSy uz ted nevzal...driv mi to bylo jedno a pajel jsem to tim co bylo po ruce)
tu teorii spravneho zachazeni jsem zde psal,protoze se na to autor ptal a napsany to tady byt muze a neuskodi vzdelavat bastlire tomuto neznale Wink
