Zaslal: st srpen 03 2016, 8:30 Předmět: Pračka Whirlpool AWT 2056-500 - jak sundat horní víko
Dostal jsem se pod tlak své drahé polovice - na této zhora plněné pračcce
dost orezla zadní hrana víka u ovládacího panelu a rád bych to alespoň trošku opravil . Ač jsem ji měl několikrát z boku otevřenou ( čištění napojení čidla hladin) , nevidím nikde,jak je to vlastně upevněno a jak to rozdělat - plech je nejvíce orezlý v mezeře mezi víkem a ovládacím panelem,takže bez sundání víka se k tomu nedostanu. Díky za radu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st srpen 03 2016, 10:27 Předmět:
Dole pod nasypkou máš dva plastove cepy. Ze strany dvirek je podeberes treba nozem a vytahnes je za ten vystouply kolik ven. Je to jednoduchy a pak uz jen vytahnes dveře ven _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: čt srpen 04 2016, 21:20 Předmět:
Nemáte v koupelně moc vlhko?? Na naší EWT1050 se občas něco pokazilo, ale rez nebyla vidět nikde. Jinak už je pryč.
Avšak někde u prodejny jsem viděl nějaký vyhozený Whirlpool a víko mu rezavělo. Jak je to časté, nevím. _________________ 010203
Pračka je v síni pod bojlerem z druhé strany příčky koupelny ,tedy v suchu,ale pere už nejméně 12 let bez závad,krom ucpaného napojení hlídače hladin ,uvnitř vypadá jako nová ,trošku bouchá - asi by chtěly vyměnit tlumiče .Nejspíš špatná příprava povrchu plechu před práškováním u nějakého subdodavatele.
Dokud bude prát,novou nekoupím, ty nové tak dlouho určitě nevydrží
a nějaké kosmetické vady mě tak nějak netrápí .
U naší Whirlpoolky to vyrezlo úplně stejně. Opravdu to asi bude jedna z typických závad. A bouchala taky dost... Už je pryč.
Když jsem to tenkrát zkoumal, taky to myslím mělo souvislost s tou násypkou. Prosakovala tam voda na to víko, které pak zrezlo.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 05 2016, 16:34 Předmět:
konstrukcni vada... je zajimave ze u nekterych kusu to zrezne u nekterych ne... tatova awt 2084 ma 14 let a plech je porad zdravy... segra ma pracku starou asi 3-4 roky a uz je hrana jak liska...
