Zaslal: út srpen 02 2016, 19:47 Předmět: Převod jednotek
Zdravím,potřeboval bych přepočítat ,kolik otáček/min potřebuji,abych abych měl posuv drátu 18m/min. Kladka má průměr 40mm,nenašel jsem kloudnej převodník.Poradte prosím,děkuji.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 19:54 Předmět:
To máš jednoduché - spočítáš jaký má kladka obvod (12,56cm) a pak jenom to, kolikrát se musí za minutu otočit, aby natočila 1800cm - to je 143,3 ot/min.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 06 2016, 13:43 Předmět:
S "Logárem" jsme počítali na SŠ ještě počátkem 80-tých let ale jenom tak pár hodin na seznámení. V osnovách to bylo už spíš ze setrvačnosti. Logaritmické tabulky se ovšem používaly běžně a kalkulačky jsme na rozdíl od ZŠ měli povolené.
Logaritmické pravítko bude jistě znát dost lidí ze školy ale v praxi ho už asi používal málokdo. Osobně si základy počítání s tímto nástrojem vybavuju jenom mlhavě - nejspíš hned po škole to upadlo v zapomnění...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 06 2016, 14:16 Předmět:
Teda, hledat na netu kalkulátor na každou primitivní ptákovinu, to už opravdu nezakládá mnoho důvodů k optimismu, kam se to vzdělání u nás řítí, jo, právě tím směrem, aby se to rýmovalo...
Takže si dovolím OT:
my jsme nic lepšího, než logaritmické pravítko, s dostatečnou přesností neměli. A, když jsme potřebovali přesnost vyšší, zbývaly jen Valouchovy logaritmické tabulky nebo násobit a dělit ručně. U goniometrických funkcí to (až na pár vybraných úhlů) bez tabulek nešlo tak jako tak.
Kalkulačky s více funkcemi se musely pašovat ze Západu, u nás byly jen pro podniky a úřady a jejich cena je řadila mezi základní prostředky s podpisovou dobou 10 let. První kapesní Sharp s technickými funkcemi, který uměl zadávat čísla i s předponami od piko po Terra, se takto ve firmách objevil někdy kolem roku 1976, v roce 1983 už byly v papírnictvích k mání "vědecké" kalkulátory s LCD, na knoflíkové baterky s několikaletou výdrží, za třetinu až čtvrtinu měsíční výplaty, zatímco programovatelné kalkulátory, o nichž jsme roky předtím snili bez šance se k nim dostat, začaly odpočítávat svůj konec dřív, než se stihly u nás rozšířit. Vytlačily je mikropočítače jakkoli dovezené, ba i několik tuzemských.
Do školy jsme nosili 30 cm logára, vhodná k nošení v aktovkách. V NASA používali 40 cm logára, nechávali si je asi v práci. A osvědčily se i pro lety na měsíc.
Před lety pár kolegů bylo na nějaké konferenci v zahraničí. Na místě zjistili, že mají noutbuky nejlepší ze všech. A Američani, kteří přednášeli, měli asi nejzaostalejší techniku. A nejnovější poznatky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32028 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 06 2016, 15:40 Předmět:
NEprogramovatelná "vědecká" kalkulačka (Scietific calculator) SHARP EL-514 na 2xAA stála v roce 1982-3 v prodejně TUZEX v Olomouci 250TK neboli "bonů"... Při běžný nákupce 5,- až 5,50Kčc za "bon" od známýho nebo přímo v okolí Tuzexu od veksláka to byla v tý době víc než polovička běžnýho měsíčního průměrnýho platu ... Funkčně velice obdobnou kalkulačku KARCE KC-153 jsem dostal grátis zhruba před 8-10 lety (už si přesně nepamatuju kdy to bylo) jako nefungující od člověka, nadávajícího na takovej krám, co stál celý 4 stovky a stejně nefunguje - přitom stačilo vyměnit napájecí článek za dvacku a kalkulačka funguje. No a dceři jsem kupoval předloni v rámci příprav do prváku na střední další funkčně obdobnej typ - tentokrát jde o SENCOR SEC-195 a stála mě v místním papírnictví celejch 185,- Kč ... A mimochodem, ta Sharpka "pětsetčtrnáctka" mi šlape dodnes ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Sharp EL-514 mi funguje taky. Táta měl starší EL-503 a ta asi po 20 letech zdechla. Jinak mám i ruský Elorg-71, který se tady objevil někdy v půlce 80. let. Ten funguje taky, ale musím s ním na světlo, solární článek moc šťávy nedává a nemá rád zářivky. Klávesnice byla ovšem mizerná už v době nákupu, takže složitější výpočty byly za trest.
Zaslal: so srpen 06 2016, 17:31 Předmět:
Za mě těch kalkulaček mezi študákama moc nebylo, sám jsem měl vypůjčený nějaký Sharp.
Ale i některé podniky zaváděly kalkulačky pomalu. U prvního zaměstnavatele sice už měli centrální výpočetní středisko ale leckde ještě přežívaly mechanické sčítačky "Ascot" a "Nisa". Dokonce i vedoucí provozu měl jako jeden z mála "elektronizovaných" pouze nějakou stolní "kupeckou" kalkulačku s tiskem na papír.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 06 2016, 17:42 Předmět:
Taky bych mohl vyjmenovat kalkulačky vpravdě legendární, třeba zrovna Sharp EL-5801, která sice byla pažravá kvůli zelenému itronovému displeji, ale pár hodin na akumulátory vydržela a nabíječka byla v ceně, Piratronku z roku 1983 s finančníckými funkcemi, v níž jsem baterky měnil po 10 letech, a technickou irskou za tisícovku Kčs z téhož roku, ve které vydržely baterky ještě déle...
Ale proč jsem vstoupil do této diskuse, která s kapesními kalkulačkami neměla původně nic společného:
mechanik, který si neumí z rozměru a otáček spočítat obvodovou rychlost tužkou na papíře, nedával na základce pozor. Ať zapomene na sváření a jde zametat ulice, tam snad žádnou kalkulačku potřebovat nebude.
Na druhou stranu: obvod kruhu se dnes učí AŽ v 8. třídě.
Kdo vyšel v sedmičce, už se to ve škole těžko mohl dovědět, ale musí se to doučit dřív, než to bude potřebovat.
