Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út srpen 02 2016, 14:03 Předmět:
Jednoduše se to dá spočítat. Ten motor má vždy nějaký údaj v N/m nebo N/cm.
Kdybych vzal ten údaj 59Ncm, znamená to, že na hřídeli o poloměru 1cm (průměr 2cm) by měl utáhnout provázek se závažím 59N (cca 5,9Kg). Zbytek je už o změření potřebné síly, přepočtu podle skutečné hřídelky, nějaké rezervy a odhadu zda to bude stačit. Osobně bych to viděl ještě na nějaký převod, možná šroub by byl ideální řešení.
U krokovych motoru se udava vetsinou staticky moment, pokud se to ma tocit, pocitej cca 70% teto hodnoty. Rezervu pro spolehlivy chod dej aspon dalsich 50%. Levne motory u nas prodava treba microcon.cz, driver koupis na ebay
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 14:38 Předmět:
Můžeš tam dát i slabý motor, stačí ho zpřevodovat. Je úplně jedno jestli plné otevření (zavření) dvířek bude trvat místo dvou vteřin třeba dvacet vteřin či minutu.
Zaslal: út srpen 02 2016, 19:04 Předmět:
BigSandy napsal(a):
By se zas museli řešit dojezdove spinače nebo počitat otačky motorku.
Ono to snímání polohy (koncák, magnetické čidlo, potenciometr...), budeš muset řešit stejně. Dá se to sice při startu obejít dojetím na doraz, ale to asi nebude ono
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 02 2016, 22:27 Předmět:
Taky to mám už na druhým Dakonu dohromady asi 30 let. Funguje to naprosto dokonale, akorát se to nedá řídit dálkově ale jen ručně. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 03 2016, 9:31 Předmět:
Jednak krokáč seženeš i v inkoustovce (na posuv papíru), jednak tam není potřeba ani krokáč, ani Arduino, stačí obyčejnej SS motor a řídit ho výstupním signálem z diferenciálního zesilovače, kde na jeho vstupu/vstupech může bejt nějakej ten termistor (teplota vody, spalin), nebo tlakoměry, aby byl v kotli zajištěnej jistej podtlak vůči vnějšku (aby se nevykouřil celej barák). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
