Vyloučit vadnou přístrojovku bych měl, když jí odpojim a připojim seriově žárovku na A5 a A9 . Když bude prosvicovat stále, bude chyba někde v kabeláži
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2016, 4:54 Předmět:
Já si myslím , že to nemusí být na buzení přes žárovku . Kdesi jsem to sem psal , že elektronika , kterou jsem sháněl novou , už "předbuzení" řeší sama . Vždy po připojení alternátoru na aku vyšle "magnetovací" pulz . cca 0,5sec ?
Mezi odpojeným konektorem A9 (dle plánku) a odpojeným očkem D+ měřim 70 ohm . Jde to ještě přes konektor vedle baterie a pak se to ztrácí ve svazku . Z přístrojovky od kontrolky vede slabší kabílek než jsou potom v motoru . Tak tam musí být spojů ještě více . Podle plánku tam není žádný spoj od A9 do altíku .
A ještě jedna věc . Koupil jsem nový regulátor do alternátoru, protože původně přebíjel až na 16V a když ho připojim mimo vozidlo na ponku, tak se mi nerosvítí dobíjecí žárovka . Připojeno : B+ baterie+ , zem (obal alternátoru) - , jeden pól žárovky dobíjení na + z baterie , druhý pól žárovky D+ . Rotor je ok - napětí na kroužkách prochází, ale chybí mi aby se regulátor ukostřil . Na regulátoru je přímo ploška přibližně 3x3 cm která se má ukostřit a ta ukostřená přes šroubek je .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 01 2016, 23:03 Předmět:
Hele a nemá ta Xsara buzení altíku už pořešený elektronicky, přes nějakým mikroprocesorem řízenou palubku a ne jen přímo přes žárovečku kontrolky jako to měla ještě felichčije? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to právě netušim vůbec . A jít po kabelu je snad nemožné kam vede
