Zdravím, mám prosbu.Mám vrtačku Narex EV710 a byl v ní prasklý kondenzátor TC259.Koupil jsem nový a nevyfotil jsem si zapojení kábliků.Teď jsem to asi nějak přehodil, protože funguje, ale při rozběhu občas trošku kopne.Zapojil jsem to nějak blbě.Jistý jsem si jen tím průhledným káblíkem, ten je na původním místě.Poradíte prosím?Děkuju
foto vrtačky : http://www.uschovna.cz/zasilka/KD5H8IB767AJGXW4-J3B/
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 31 2016, 20:41 Předmět:
Co to je za výraz "trochu kopne"?. Mám to chápat jako že kovová část vrtačky-převodovka je pod napětím? Nebo při rozběhu cukne? V prvním případě je něco hodně špatně protože vrtačka má dvojitou izolaci. Tzn že i kyby jsi to zapojil jakkoliv blbě, Probíjet nemůže. Pokud nemáš patřičné znalosti a kvalifikaci, oprava patří odborníkovi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2016, 5:06 Předmět:
Nesmí ani "cuknout" , tedy "probíjet" ani malinko a nikdy . Ale tvé divoké zapojení naznačuje spoustu možností ... A jestli máš vadný spínač - foto to napovídá , tak i ten dát nový . I když tam mate ta "sekundární" svorkovnice .
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po srpen 01 2016, 8:20 Předmět:
karel-jelinek napsal(a):
Ten odkaz je opravdu úžasný... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Nevím, co je na tom odkazu úžasné, mně šel obrázek normálně stáhnout. Z něj je patrné, že je kondík zapojený špatně. Rozhodně nemá být připojený k přívodnímu kabelu, ale až za vypínač červeným a černým vodičem. K motoru se připojí zbývající červený a černý vodič. Průhledný vodič se připojí zřejmě ke statorovému svazku, alespoň u EC 513 D tomu tak je. A kopat ani jakkoli "cukat" to nesmí- někde ještě bude chyba.
Zaslal: po srpen 01 2016, 17:54 Předmět:
Pán objevil Ameriku?! To už mu dávno radil Lukar.. A na tom odkazu vyskakuje pouze reklama která nejde zavřít. Tak moc nemudruj, chytráku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
