Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 31 2016, 17:58 Předmět:
Dobrá anténa pro AM a ještě pod hnilíkovou střechou, to nejde dohromady.
Postav si venkovní, třeba podle tohoto odkazu.
I když při dnešní hladině rušení je lepší anténa rámová, laděná na přijímanou frekvenci a směrovaná. Ale pod tou střechou ti taky bude na nic.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 31 2016, 18:02 Předmět:
asi taková, svod do rádia může být v 1/3 délky, na kraji (L) nebo uprostřed (T) délka cca 10-20m materiál ocel pozink drát Φ2-3mm pod střechou i méně
za bouřky odpojovač ale...ten nebude už k dostání, je to dějepis
Dneska je bohužel problém s rušením. Spínané zdroje, bezdrátový internet (u nás je v blízkosti jeho vysílač) a další impulsní technika. Doby, kdy rušily hlavně elektrospotřebiče s komutátorovým motorem, jsou pryč. Dneska jsem třeba dokončil renovaci Populára 521A a tak jsem zkoušel i příjem. Dobrochov zachytím na šňůru od multimetru na plnou výchylku magioka. Topolná zhruba na poloviční výchylku a to už je potřeba těch měřicích šňůr spojit do série víc a příjem je rušen. Zahraniční vysílače se utápějí ve vrčení. Když přijímač uzemním o topení, tak se úroveň vrčení ještě zvýší. U přístrojů s feritovou anténou lze vrčení alespoň trochu eliminovat vhodným natočením přístroje. Do toho se tu motají celé odpoledne bouřky a tak ruší i blesky. Takže dálkový příjem zřejmě dnes nebude.
EDIT: Teď po setmění (21:10) už hraje Topolná docela hlasitě.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1426 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po srpen 01 2016, 10:38 Předmět:
Původní dotaz hovoří o venkovní anténě, ne o anténě na půdě. pokud je tazatel omezen tím, že anténa musí být jen na domě natáhl bych co nejdelší drát pod úrovní okapu a kdekoliv se na něj připojil drátovým svodem do rádia. A klidně bych rádio uzemnil třeba na přívodní trubku k radiátoru. Kdysi jsem jako registrovaný RP (radiový posluchač ) z naprostého nedostatku místa poslouchal na cca 15 m lakovaného Cu drátu spuštěného po stěně paneláku ze střechy a zataženého až do rádia KROT M. Jednoduchý transmatch a uzemnění na topení. Naposlouchal jsem tisíce spojení z celého světa na KV do 21 MHz a někde se tu asi válí krabice s QSL za poslech.
V daném případě by se ale dala použít třeba "dlouhá" autoanténa se širokopásmovým zesilovačem, napájená jako některé TV antény po kabelu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12222 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 01 2016, 11:13 Předmět:
předešlí přispěvatelé psali o různých typech antén, různě umístěných . . .
Zapomělo se ale na přizpůsobení k přijímači . . .
Jaký má přijímač vstup pro anténu ?
Je nízkoimpedanční, vysokoimpedanční, symetrický, nebo nesymetrický ?
při volbě antény je potřeba vycházet z vlastností a možností přijímače . . .
Zaslal: po srpen 01 2016, 19:03 Předmět:
pro AM a KV, SV, DV anténa rámovka, nezabere místo, postaví se ze skříň aby nehyzdila interiér, ale, to by nešla natáčet do směru max.příjmu...na gůglu je odkazů habaděj
http://www.radiosvet.wz.cz/ramovky/ramovky.html
plastová modifikace běžná součást stereo tunerů 80-90 let _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 02 2016, 9:53 Předmět:
přesně ten, montoval se na rám okna za našich dědů - krystalkářů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út srpen 02 2016, 9:59 Předmět:
nedávno jsem zrovna jeden tehle bakelitovej potřeboval...
Potřeboval jsem ho jako spínač žárovky (12V). Vyráběl jsem dvě steampunkové lampičky pro známého a měl jsem jen jeden. Ale podařilo se mi ho horkotěžko sehnat.
Zaslal: út srpen 02 2016, 10:16 Předmět:
jj, jako kluk si je pamatuju, skoro každý barák ve vsi měl anténí odpojovač většinou na futru v okně.
Tady nešlo ani tak o funkci, jako o dizajn...........
Zaslal: út srpen 02 2016, 11:09 Předmět:
ještě za Gustava se prodávala v Elektro spirálová anténa svinuta z měděného drátu zakončena 2 keramickými izolátory, používal jsem nataženou od stěny do stěny k prvním pokusům s krystalkou, tedy vlastně místo galenitu s germániovou diodou kupodivu, připojeno na nf vstup magiče Pluto (k zesílení) hrálo to občas navečír _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 02 2016, 12:12 Předmět:
Tyto anténní odpojovače chrání nanejvýš proti přepětí. Přímý zásah blesku by při kvalitním uzemnění některou část antény přepálil. Zemnící vodič býval poměrně slabý. Při nedokonalém uzemnění na topení apod. se přepětí nebo výboj může zavléct do objektu a způsobit další škody. Osobně mám kabel od drátové KV antény na balkóně přerušený konektorem který za bouřky rozpojím aby případné přepětí zůstalo mimo byt.
Pokud anténa slouží pouze pro AM rozhlas stačí obvykle délka do 10m, delší už spíš sbírá rušení. Uzemnění na topení ve vícebytových městských objektech taky není moc ideální.
U STA se dřív používaly tyčové AM antény o délce 3,5m vybavené jiskřištěm a dvěma symetrizečními členy (jeden DV/SV, druhý KV).
Zaslal: út srpen 02 2016, 12:19 Předmět:
však se taky vnější stožáry TV antén a tyče hromosvodů budov zemní ocelovým pozinkem drátem Φ8-10mm nebo plochou páskou 30x4mm, 20x5mm, to už něco vydrží _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
