Zaslal: so červenec 30 2005, 21:52 Předmět: Bedna hučí při zapojení sloučeného stereo signálu
Zdravím. Mám staré kombo Tesla K 100-115. Při zapojení sloučeného stereo signálu z PC. Zkoušel jsem přestřihnout jedno stínění v redukci, kterou jsem vyrobil (kolík jack 6,3 mono - zdířka jack 3,5 stereo). bez výsledku. Poraďte, prosím.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne červenec 31 2005, 5:04 Předmět:
Pozri si članok "Proč mi huči zesilovač po pripojení kompu" na www.zesilovače.cz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: ne červenec 31 2005, 8:30 Předmět:
Je tam asi problém s rozdílem potenciálů uzemění. Pokud máš TV kartu zkus ji odpojit od antény , pokud je zesilovač zeměný zkus ho zapojit do stejné zásuvky jako PC ale to asi nepomůže , bude nutné použít oddělovacín zesilovač nebo nf oddělovací transformátor. V žádném případě se nesmí odpojit ochranný kolík (uzemění) !! Snad jen na zkouš ku s největší opatrností!!
Zaslal: ne červenec 31 2005, 21:07 Předmět:
SORRY ... som tam dal Č na miesto C... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
