monitor adi p-775 vertikal
michellos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:06    Předmět: monitor adi p-775 vertikal Citovat
Prosim o radu mam tento plochy monitor ktery je vertikalne roztahnuty asi o 5 cm na kazde strane a boky jsou zaoblene )(. Tistak vypada bez studenaku muzete mi poradit co to muze zpusobovat dik.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Reaguje nastavenie vertikalnej velkosti a podusky v OSD?
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 23:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Reaguje normalne roztahovat i stahovat ale je roztazenej a okolo pismen je vice cerveny barvy nez je zdrávo a to nebyl moc pouzivanej to bude asi tim....
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Skontroluj elyty - okolo vertikalu, v zdroji...
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Tak jsem se po dlouhe dobe dostal k vymene elytu a porad stejny efekt.Zkusil jsem vymenit vertikal a porad stejne. Nevi nekdo co by jeste mohlo tohle delat kdyz uz me to stalo hodne casu uz nevim co?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 21:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Tahle chyba vertikálem určitě nebude. Podle mého názoru nesouhlasí napájecí napětí = problém se zdrojem. Ta výstupní napětí bývají u ADI často vytištěná přímo na desce ze strany spojů. Změř, zda souhlasí.
Těch projevů chyb je moc na to, aby na sobě byly nezávislé...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
