zalití IR přijímače
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 8:52    Předmět: zalití IR přijímače Citovat
Zdravím všechny baslířky a bastlíře.
Potřebuju "zakrytovat" IR přijímač, pro venkovní použití.
Zalil jsem IR přijímač do průhlednýho epoxidu. Před čočkou jsou cca 4mm epoxidu a tím přijímač ztratil citlivost (nezalitý má dosah asi 8m, zalitý zhruba polovinu) a to se mi moc nelíbí.
Má někdo typ, čím to zalejt aby to propouštělo co nejvíc IR spektra? Dentakryl se mi moc neosvědčil, páč tuhne rychle a výsledek je nejistej.
Předem díky za odpovědi.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 9:05    Předmět: Citovat
Proč diodu zalévat? Není sama už dost zalitá? Celkové zalití mi přijde vůbec jako pochybné řešení. To se řeší tropikalizací, což je koneckonců jenom vhodný lak. Kdysi jsme používali jakýsi tmel pro stavebnictví, do kterého se v případě potřeby dalo pájet.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Nezalejvám diodu, ale celej IR přijímač. Konkrétně dva kusy, který jsou na tišťáčku vedle sebe pro zvětšení přijímacího úhlu. A nechci to zalejvat jenom kvůli venkovnímu prostředí. Pokud by to jenom "koukalo z plošňáku", tak je velký nebezpečí, že to jeden nenechavec (kterýmu je 1,5 roku) ulomí...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 7:20    Předmět: Citovat
Vim,ze to Tvuj problem neresi. Ale co pred tou diodou nechat material podobny krytu jako je treba pred diodou u dalkoveho ovladani a teprve pak to cele okolo zalit do te zalevaci hmoty?
Nebo jak pise Serviceman, nasadit okolo na diody nejake "tesneni" a zalit jen okolni elektroniku a diodam jen nozicky a "sukynku". Potom by prece byly diody diky tomu tesneni zapustene pod uroven okolniho zaliti a nevycnivaly by.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 20:16    Předmět: Citovat
JJ zalejt nožičky a sukýnku o tom už jsem taky přemejšlel a asi to tak udělám. Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Zalitím čočky ji vlastně zrušíš, epoxy má téměř přesně stejný index lomu, jako plast, v němž je fotodioda zastříknutá, takže rozhraní čočka/vzduch zmizelo a ten lom paprsků, který v čočce zajišťoval soustředění paprsků na čip, se nekoná.
Zalij to tak, aby celá čočka dál koukala vyboulená ven.
