Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33981 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 25 2016, 19:36 Předmět:
To vyzera zaujimavo - je to buffered a vyzera to ako FPM/EDO. Ake je oznacenie jednotlivych cipov? Podla toho stredneho zarezu to moze byt na 3,3V, co by ma nepotesilo...
Zaslal: st červenec 27 2016, 18:43 Předmět:
Ano, nieco take.
Este nie som rozhodnuty, ci si chcem ten Mac nechat - a teda ci budem do neho viac investovat. Ale nemam tu miesto, asi sa na to vykaslem, pohram sa trochu a potom ho predam...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 27 2016, 20:26 Předmět:
Od té doby, co jsem slyšel Isacsonovu "reklamu na Steva", přemýšlím o tom, jaké by to bylo mít Macintosh.
Je bezventilátorový??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červenec 27 2016, 20:34 Předmět:
Nie, je tam velky ventilator v zdroji. A SCSI disk, ktory je brutalne hlucny...
A cela mechanicka konstrukcia je otrasna - kym vsetky normalne pocitace maju kovovu konstrukciu skrinky, tu je plastova. A na tom vselijake zapadky, ktore sa uz pri pohlade zlomia. Sloty pre RAM a VRAM a tiez zalozna bateria su nepristupne - treba vybrat celu dosku.
Strana 2 z 3
