Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 25 2016, 13:29 Předmět:
Vlastnim tenhle model. Pokud mel clovek stesti tak byl USSR vyrobek takrka neznicitelny, snad krome nuklearniho vybuchu. A tento budik maka urcite 30 let na original soucastkove zakladne. A nevadi mu ze v zasuvce uz neni 220V. Jo obcas rusove umely.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po červenec 25 2016, 17:05 Předmět:
Přesně ty co má Robo ,tak ty právě dělají problém,že z 23:00 nenaskočí 00:00 ,ale skočí to na 04:00..a to se opakuje _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út červenec 26 2016, 9:15 Předmět:
Displej vcelku.
TO Lubanec. Zkus bud vytahnout ze zdi, pockat chvilku at se vybiji elity a zapnout, reset a zkusit nastavit cas 23.58 jestli to pujde a pockat co se stane za dve minuty. A nebo vytahnout ze zdi, pockat chvilku na elity, zmacknout rest tlacitko a zaroven to zapojit do site. Pak reset pustit a nastavit stejny cas. A jako treti variantu bych do tohoto pokusu zalozil zalozni 9V baterii. To bych asi nechal az na konec.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 26 2016, 20:30 Předmět:
I to je možné. Já měl v ruce dvoje který vypadaly úplně stejně, a uvnitř se lišily. A baterku měly taky pouze jedny z nich . Ale pokud to víš, tak ji tam má . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: po srpen 01 2016, 6:53 Předmět:
Tyto hodiny, ve dřevě mám už více jak 40 roků ,stále funkční. Když jsem je přivezl, první jsem vyhodil to plechové pískátko, bylo mi nanic. Přibližně v té době vyšel v AR návod na regulaci mám dojem že žhavícího napětí displeje pomoci fotoodporu, který jsem umístil pod displej. Ve dne svítí naplno, v noci jas pohasne, možno seřídit trimrem. Některé hodiny mají přepínač, ale kdo by to dvakrát denně přepínal. Hodiny mají 9V baterii, která spolehlivě zálohuje při výpadku sítě. Někdy zablbnou vzadu tlačítka nastavení, ale není to tak často.
Naposledy upravil MajklR dne pá duben 19 2019, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út srpen 23 2016, 11:02 Předmět:
Přidám se k debatě,sehnal jsem jedny z prvních těchto hodin kde jsou samotné 4 itrony a uprostřed je samostatná blikajicí tečka po vteřinách.
Vyměnil jsem oba elyty hodiny jedou dobře ale mám problém asi se žhavením.Pokud nechám pár dní ty hodiny vypnuté a potom je zapnu krásně svítí ale za pár minut jas o dost zeslábne.Někde jsem viděli schéma a tuší mže tam je žhavení přímo z transformátorku je možné že ten transformátorek je nějaký oslabený nebo jsou vysvícené ty itrony?
Transformátor se asi nemá jak oslabit. Na těch stránkách přidávají do žhavení odpor, protože tehdy bylo s bídou 220V, dnes je spíš 240V.
Ty se samostatnými itrony mi donesl známý k opravě ješte za časů oněch a už tenkrát svítily nerovnoměrně.
Zaslal: út srpen 23 2016, 12:10 Předmět:
Ten odpor tam dával protože kdysi bylo v síti 220V a nyní je více tak aby se ty itrony nevypalovaly.Takže pokud bych ho snížil což už je vůči dnešnímu napětí nižší tak by to mělo více svítit.Mi se to po zapnutí do sítě krásně rozsvítí ale za 20 minut je to o 50% slabší.Možná zkusím dát větší odpor je možné že to vyšší napětí nedělá dobře těm itronům a proto se za chvíly jakoby vypálí.
Zaslal: čt září 08 2016, 21:48 Předmět:
Zdravím..tak sem sehnal zaplatpánbůh funkční ve dřevě..o co mi ted jde..že třeba po cca 2 týdnech se spozdíjou o minutu..Já pořád doufal,že ten trimr,co je uvnitř je na zrychlování sekund a ono asi nic..Je tam něco na zrychlení o kousíček sekund?Nebo na co je ten trimr ubec?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
